  Solid Edge
  Excel Tabelle in Vorlage paltzieren
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Excel Tabelle in Vorlage paltzieren (6539 mal gelesen)
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade eine neue Vorlage für uns. Es geht jetzt um das Änderungsfeld. Dieses würde ich gerne als Excel Tabelle in die Zeichnung einfügen. Wenn ich es in der A4 hoch Zeichnung platziere, ist alles i.O., sobald ich aber ein anderes Format auswähle bleibt die Tabelle stehen das Schriftfeld wandert. Es scheint so, dass der Ursprung für die Hintergrundblätter links unten ist.
Kann ich irgendwo den Ursprung für die Zeichnung ändern, damit der rechts unten ist?
Oder gibt es noch eine andere, elegante Möglichkeit um das Änderungsfeld zu platzieren?
mfg masls
Nein, das glaub ich nicht Tim!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masls,
nimm eine normale SE Tabelle im Schriftfeldblock.
Ich denke das Handling ist da einfacher.
Ich habe zum Ändern einer Tabelle im Block ein kleines Makro,
das seit Jahren die Einträge in der Änderungsabelle einfach und rasch durchführt.
Wolfgang
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 02. Mai. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi masls,
nimm aus folgendem Grund keine Exceltabelle:
1. Sie wird auf Neutralformaten (DXF...) nicht vorhanden sein!
2. Sie muß mit verwaltet werden
3. Mit einer englischen Version funktioniert es nicht mehr
   Da hier Colums & Rows anstelle der Spalten und Zeilen angesprochen werden
Deshalb nimm eine Nativtabelle, oder besser noch ein PLM
System.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 02. Mai. 2012 editiert.]
masls
erstellt am: 03. Mai. 2012 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Ok, dann scheidet Excel aus, leuchtet mir ein. Mir war nie ganz wohl dabei ein Fremdprogramm zu nutzen. Bisher hatten wir ja das Problem, dass wir für das Schriftfeld auf ein Makro angewiesen waren. Diese Abhängigkeit wollen wir ja weg haben
Das Stichwort Block von wolha brachte mich auf eine Idee. Die Grundzeile lasse ich im Schriftkopf stehen. Für Änderungen wird dann einfach eine Zeile draufgesetzt, die als Block vordefiniert ist. Hat dann aus meiner Sicht den Vorteil, dass ich nur soviel Platz wie wirklich nötig verbrauche und flexibel in der Anzahl der Änderungen bin. Nachteil ist halt, dass das Änderungsfeld später mal irgendwo in Ansichten reichen kann. Aber ich denke, dass ich damit leben kann.
mfg masls
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masls,
ich kenne es so, dass bei vielen Änderungen die älteste einfach wieder überschrieben wird. So ist es glaube ich auch in der Norm definiert.
Heinrich
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von masls:
Aber wirklich der Basis Ursprung der Draft-Vorlage kann nicht geändert werden?!
Ich möchte vordefinierte Textfelder, die später noch bearbeitbar sein müssen in den Zeichnungskopf (unten rechts) meiner Vorlage einfügen. Wie schon oben beschrieben wandert das Textfeld beim ändern des Hintergrundblattes nicht mit.
Gruß E.Dilos
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masls,
ich habe mir eine Tabelle in SE erstellt, die ins Schriftfeld reinpasst. Da mein Schriftfeld ein Block ist, habe ich die Tabelle auch als Block in diesen Schriftfeldblock hineingefügt.
Möchte man ein Änderung eintragen klicke ich mich durch die Blöcke und kann es dan bequem in den Tabellenspalten eintragen. dann Blöcke wieder schließen und fertig
Gruss Andy
masls
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heinrich78:
Hallo masls,
Heinrich
Ich mag aber nicht nach Norm arbeiten ;)
Nein, aber bei uns ist es üblich, dass alle Änderungen auf der Zeichnung bleiben, damit die Änderungen jederzeit nachvollzogen werden können. Könnte sogar sein, dass dies für irgendeine Zertifizierung gefordert ist.
Original erstellt von Andy7534:
Hallo Masls,
Gruss Andy
Auch eine Möglichkeit. Behalte ich im Hinterkopf, falls die jetzige nicht funktioniert. Finde die jetzige einfacher zu bedienen für die Anwender.
mfg masls
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich habe mir eine Tabelle in SE erstellt, die ins Schriftfeld reinpasst. Da mein Schriftfeld ein Block ist, habe ich die Tabelle auch als Block in diesen Schriftfeldblock hineingefügt.
Möchte man ein Änderung eintragen klicke ich mich durch die Blöcke und kann es dan bequem in den Tabellenspalten eintragen. dann Blöcke wieder schließen und fertig ...
Guter Weg, aber das durch die Blöcke durchklicken ist gar nicht nötig. Wenn die Tabelle selbst ein Block ist, dann wird sie in der Blockübersicht angezeigt und kann von dort direkt geöffnet werden. Es gab dazu in der Info Edge Juli 2009 den Beitrag Änderungshistorie im Grundschriftfeld der Zeichnung.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
oder Ihr nehmt mein kostenlsoen Revisionsmakro, dass per Formular diese Revisionstabelle liest und schreibt, sowie Datum aund Benutzer automatisch einfügt.
Damit entfällt das Öffnen des Blocks, Bearbeiten der Tabelle, schließen des Blocks, usw.
Wolfgang
