  Solid Edge
  ST4 - Verschiedene Zustände einer Baugruppe
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  ST4 - Verschiedene Zustände einer Baugruppe (3199 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: Solid Edge ST4 MP7
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 20GB RAM
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Langsam steigen meine Ansprüche (wie krass ich doch bin ), wobei ich momentan eine Baugruppe habe, welche verschiedene Zustände haben kann (von der Position her).
Ich möchte keine Explosionsdarstellung machen, mit dem bin ich eigentlich schon vertraut.
Ich möchte ein Bauteil in der Baugruppe, welches im einen Zustand einen Offset von 50mm hat, im anderen Zustand mit einem Offset von 100mm definieren. Dazu kommen noch die anderen Bauteile, welche je nach Zustand ebenfalls einen anderen Offsetwert erhalten.
Bin für jede Idee offen und danke schon im Voraus für eure Inputs.
MfG Adi
Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
Stichwort Baugruppenfamilie, da kannst Du Beziehungen ändern, unterdrücken, Teile austauschen oder unterdrücken und einiges mehr.
Achtung beim bearbeiten macht es einen Unterschied ob der Haken Änderung allen Elementen zuweisen aktiv ist oder nicht. Mit Haken änderst Du die Baugruppe wie gewohnt, ohne den Haken ändert sich nur das jeweils aktive Element.
Grüße vom CAD.de M-CAD Anwendertreffpunkt 2012 auf der Hannovermesse
Markus Gras
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Besten Dank für die schnelle Antwort. Ich probier's mal aus und gebe danach mein Feedback dazu, wäre natürlich toll wenn's auf Anhieb klappen würde.
MfG Adi
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
unter: http://www.solidedge.com/spt/de/SESPT_ST3.cfm
kannst du PDF-Dateien zum lernen herunterladen.
Die ST3_pdf_spse01685 erklärt Teilefamilien und alternative Baugruppen.
Heinrich
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heinrich!
Schau' mir diese PDF ebenfalls an, werde künftig mehr auf diese PDFs achten, bevor ich bei cad.de nachfrage.
MfG Adi
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat soweit geklappt, echt ein gutes Tool von Solid Edge, mit diesen Baugruppenfamilien / alternativen Baugruppen..!
MfG Adi
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei ProE hatest Du das aber mitt den Familientabelle viel einfacher und übersichtlicher.
Bei SE läuft das nicht so gut.
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 29. Apr. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
wir haben lange Jahre Erfahrung mit Baugruppenfamilien.
Nur kurz, niemlas alternative Positionen verwenden immer Baugruppenfamilien. Aber Vorsicht Baugruppenfamilien blähen die Assemblies auf. Im Zusammenhang mit grossen Maschinenzusammenbauten bekommst du Performance Schwierigkeiten.
Wir gehen derzeit den für uns sicherlich besseren Weg, und arbeiten mit anpassbaren Baugruppen. Auch einen Rechts- Linksanbau kann man so realisieren.
So können wir auch mit Solid Edge ein digitales Maschinenmodell aufbauen.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 29. Apr. 2012 editiert.]
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 30. Apr. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Andy7534:
Kann ich dir eigentlich Recht geben, beim ProE hat man die Familientabellen die ziemlich einfach und problemlos ablaufen, sowie das Parametrisieren im "Program", womit man über ein Layout gesteuert einstellen kann, welche Darstellung man anzeigen möchte.
Das ist schon nicht schlecht.
Weiss nicht ob das im Solid Edge geht mit dem Layout, aber die Teilefamilie / Baugruppenfamilie ist auch ziemlich simple aufgebaut, mit dem Hilfetool kommt man eigentlich schon ziemlich gut klar.
@ Solid-Man:
Wo ist denn das Problem mit alternativen Positionen? Und mit anpassbaren Baugruppen meinst du wahrscheinlich nicht die Baugruppenfamilie, oder? Könnt's mir sonst mal anschauen, schaue mal unter dem Helptool nach.
MfG Adi
