 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Offsetwert nur in Schritten änderbar (1653 mal gelesen)
Muerre Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
 Beiträge: 154 Registriert: 18.02.2004
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, wenn ich im Assembly den Offsetwert von einer Planarbeziehung ändern will, dann kann ich diesen nur schrittweise in Millimeter Schritten ändern. "Krumme" Schritte wie 1,35mm sind nicht möglich. Der Wert springt automatisch auf 1,00. Wo ist der Haken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 154 Registriert: 18.02.2004 NX1911
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4853 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
Hallo Muerre, schau mal in der Änderungsleiste im zweiten Feld von rechts, das ist die Rundung, die sollte auf 0,12 stehen. Alternativ könnte es auch die Rundung sein die in den Dateieigenschaften unter Einheiten eingestellt ist. ------------------ Grüße vom CAD.de M-CAD Anwendertreffpunkt 2012 auf der Hannovermesse Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
