 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 10 Tagen |
 | NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Thema: Textfeld verschwindet nach dxf-export (1184 mal gelesen)
RSK 2012 Mitglied Lehrer
 Beiträge: 1 Registriert: 19.04.2012 SE V20 akad.
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem: ich erstell in Draft eine Zeichnung mit einem Textfeld und speicher das ganze als dxf-Datei (in allen Varianten von SE 20, also 12,13,14 und 2000). Sobald ich die Datei mit meiner Frässoftware (NC EASY - Version 4.0) öffne, ist von der Zeichnung noch alles da, nur das Textfeld verschwindet regelmäßig. Hab ich ne Einstellung übersehen oder kennt jemand einen schlauen Trick??? Danke schon mal! ------------------ RSK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSK 2012
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSK 2012
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 175 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSK 2012
