  Solid Edge
  Block mit Blockbeschriftung einfügen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Block mit Blockbeschriftung einfügen (3832 mal gelesen)
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SC_CC_Merkmale.dft.txt
ich wie kann ich den Block in der beigefügten *.dft (bitte .txt entfernen) so gestalten, dass beim Einfügen die Texte abgerufen werden? In der Hilfe steht, wenn man den Haken bei "Wert bei Blockplatzierung abfragen" den Haken setzt, eine Abfrage stattfindet. Was mache ich bisher falsch?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): mit Blöcken habe ich bisher noch nicht viel zu tun gehabt
mfg masls
Nein, das glaub ich nicht Tim!
psytis
Sehen Sie sich das Profil von psytis an!   Senden Sie eine Private Message an psytis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für psytis
Windows 7 Enterprise 64bit
SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600
Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x)
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor du den Block erstellst musst du ein "Blockbeschriftung" Feld setzen.
da vergibst du einen Namen (der wird dir beim Platzieren des Feldes angezeigt), einen Wert (der wird als standardwert eingetrqagen beim platzieren des Blockes) und du kannst eine Beschreibung eintragen (dass man auch weiss was in das Feld kommen soll).
Ich habe in meinen Blöcken die Position innerhald des Blockes noch fixiert.
dann klick auf OK und du kannst das Feld setzen.
danach machst du aus dem ganzen einen Block und das wars. das sollte dann funktionieren.
mfg Psy
masls
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
den Grundfehler habe ich heute morgen schon gefunden: Ich habe immer die *.dft Datei aus dem Verzeichnis rübergezogen und dachte, dass das der Block ist. Nachdem ich in der Datei mal den Block ausgewählt habe, kam dann auch die Abfrage. Funktioniert also, so wie ich mir das vorgestellt habe.
@psytis, genau das hatte ich ja gemacht
mfg masls
psytis
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir deine Datei erst jetzt angesehn, wie du shcon gemerkt hast funktioniert der Block.
die Bemassungen solltest du aber noch rausnehmen, auf Auto_hide stellen funktioniert anscheinend in Blöcksen nicht.
hswat
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hswat an!   Senden Sie eine Private Message an hswat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hswat
Solid Edge ST5, Win7 64bit
Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann man in einem Block eine Blockbeschriftung zwei mal einfügen, aber ich möchte nur einmal den Wert eingeben.
Z.B. bei Texten die sowohl in Deutsch als auch in Englisch sind. (alle Schweißnähte a=6 /all weldings a=6)
Gibt es die möglichkeit irgendwo zu sagen, das die eine Eigenschaft gleich der anderen ist?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hswat,
wenn Du eine Blockbeschriftung erstellst kann Du dabei Gleicher Wert in allen Vorkommnissen einstellen.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masls,
da hätte ich jetzt auf die Schnelle nur den Weg über die Variablen gefunden.
Erstelle Dir eine Variable Zbsp. a = 6mm und verwende dann in den Blöcken den Platzhalter dafür ( a = %{a|V} ).
Dann werden Dir jeweils die aktuellen Größen dafür angezeigt.
Die Frage ist nun nur, bracuhst Du überhaupt einen Block oder reicht hier nicht ein einfacher Eigenschaftstext?
Das kannst Du aber am besten beantworten.
Wolfgang
hswat
Techniker
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
das klappt nicht so ganz wie ich mir es vorgestellt habe.
Ich möchte innerhalb eines Blockes die Variable zweimal vergeben.
Beim Einfügen des Blocks möchte ich nur einen Wert eingeben, diesen aber an zwei Stellen sehen.
