  Solid Edge
  ST4 stürtzt ab beim Speichern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  ST4 stürtzt ab beim Speichern (2014 mal gelesen)
Christian Konst
Sehen Sie sich das Profil von Christian Konst an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Konst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Konst
erstellt am: 14. Apr. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
habe küzlich auf ST4 umgestellt. Dazu einen schönen schnellen neuen PC bekommen und mich über das schnelle Arbeiten mit ST4 gefreut. Besonders das Radialmenü hat's mir angetan, war der alten Version noch nicht da. Jedoch gibt's mit diesem Menü ein großes Problem; wenn ich ein Part, Assembly, oder Draft speichere und noch wärend des Speicherns mit der rechten Maustaste das Radialmenü öffne, stürzt das Programm gnadenlos ab. Laut Hardwareexperte ist dieses ein Bug und kein Hardwareproblem. Hat jemand Erfahrung dazu?
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 15. Apr. 2012 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
beim Speichern kommt bei mir die Sanduhr, da kann ich gar nichts machen, nicht mal das Radialmenu aufrufen. Wenn ich während des Speicherns die rechte Maustaste drücke, kommt nach dem Speichern das Radialmenu. Ich habe beides probiert, in der Part- und Assemblyumgebung. Beide Male das selbe Ergebnis: nach dem Speichern (wenn die Sanduhr verschwunden ist) kommt das Radialmenu.
Wie ist denn deine Konfiguration? Bei mir läuft ST4 32bit auf Win7 Ultimate 64bit. Ich würde da auch auf ein Softwareproblem tippen. Passiert das immer? Was passiert, wenn du mit einem neuen User arbeitest? Ev. sind die Benutzereinstellungen in der Registry korrupt?
Gruss, Thomas
SE ST4
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 15. Apr. 2012 editiert.]
Christian Konst
erstellt am: 15. Apr. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Infos. Werde mich damit gleich an meinem PC-Spezialisten wenden. Das mit der Sanduhr ist interessant, da bei mir keine angezeigt wird. Dieses ist ein Problem welches neben meinem PC auch andere PC's in meiner Umgebung betrifft. Jedoch muss man dazu sagen, dass diese PC's Hardware- und Softwaremaßig auf gleichen Stand sind. Die PC-Daten sind volgende:
Modell: HP Z400 Workstation
Prozessor: Intel Xeon CPU W3550 3,06 GHz
RAM 6,0 GB
Invidia Quadro 2000
Systemtyp: 64 Bit
Windows 7 Professional
ST4 befindet sich auf dem aktuellsten Stand.
Gruß Christian
bated
Sehen Sie sich das Profil von bated an!   Senden Sie eine Private Message an bated  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bated
ST4 - Version 104.00.12.02
Windows7, Service Pack1
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
Intel-Xeon X5650/2,67GHz
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
erstellt am: 16. Apr. 2012 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christian
gibt es schon seit ST3.
wenn die rechte Maustaste zu früh gedrückt wird, egal ob beim Speichern oder SE ist mit irgendeinem anderen Befehl noch nicht fertig (was bei ST3 in größeren BG standarmäßig langsam ist!!), hängt sich SE auf.
ich bin dann draufgekommen, dass man im Taskmanager mit "minimieren + maximieren" der SE Anwendung, wieder weiterarbeiten kann. schaut aus, wie wenn die Anwendung eine "Initialzündung" braucht, um danach wieder zu funktionieren. vorher steht neben der Anwendung "keine Rückmeldung".
von Siemens wird ja ständig darauf hingewiesen, dass bei ST4 "...alles besser wird/ist..." (HOFFENTLICH die PERFORMANCE!).
dieses Problem anscheinend aber nicht!!
edi
SE
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das bestätigen. wenn ich schnell arbeite und zum beispiel eine datei öffne. kann part, draft, oder asm sein. und dann die rechte maustaste zu früh drücke, sozusagen irgendwo zwischen fertig geladenem model und dem bildaufbau von solid edge.
dann friert solid edge ein. abstürzen würde ich es nicht nennen.
das solid edge fenster reagiert in diesem zustand auf keine interaktion, fenster schliessen geht auch nicht.
ich behelfe mir indem ich über das se-symbol in der taskleiste unten, per rechtsklick draufdrücke und eine zuletzt verwendete datei über den quicklink öffne. dann reagiert solid edge wieder.
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Verhalten kann ich nicht nachstellen. Habt ihr alle die 64bit-Version von SE installiert?
Gruss, Thomas
SE ST4
bated
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
64 Bit, RAM 12GB;
NVIDIA Quadro 2000;
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe System Info.
SE
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht eindeutig...
SE ST4
Rewad
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
solid edge st4, 64bit, neustes servispack 4. windows 7
ich hab den bug gerade wieder provoziert, kann man wunderbar reproduzieren, im taskmanager steht dann auch schön: solid edge reagiert nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von Rewad am 16. Apr. 2012 editiert.]
