  Solid Edge
  Darstellung der Bemassung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung der Bemassung (2073 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 13. Apr. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Freunde,
Ist es möglich in Draft bei der Bemaßung die Maßzahl andersfarbig darzustellen.
Oder ist es möglich beim Export in DWG die Farbe der Maßzahl zu ändern.
m.f.G
Solid-Man66
JuRo
Sehen Sie sich das Profil von JuRo an!   Senden Sie eine Private Message an JuRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuRo
Windows 7 Professional
Solid Edge ST4-MP4
Prozessor: Intel Core i5-2500K CPU 3.30GHz
Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 14. Apr. 2012 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Änderung der Farben in der Draftumgebung unter:
Ansicht / Formatvorlage / Bemaßung / und dann vermutlich DIN
Hier kann man jedenfalls Farbe von Maßzahl UND Maßhilfslinie zusammen ändern. Wie man für Maßzahl und -hilfslinie unterschiedliche Farben einstellen kann, weiß ich nicht.
Ich hoffe das hilft fürs Erste
Julian
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 14. Apr. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Speichern unter DWG kann man in den Optionen sehr viel einstellen.
Wenn es über DWG nicht geht, dann über DXF.
Klaus
