  Solid Edge
  ST3 Alternative baugruppen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  ST3 Alternative baugruppen (1173 mal gelesen)
Peacli86
Sehen Sie sich das Profil von Peacli86 an!   Senden Sie eine Private Message an Peacli86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peacli86
st3
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe eine Frage und zwar, das Symbol Alternative Baugruppe ist agr nicht aktiviert. Hat jemand von euch auch solche Probleme? Oder woran könnte es liegen das es deaktiviert ist.
Gestern z.b. war es bei einige Baugruppen aktiv heute nicht mehr.
danke für eure antwort
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peacli86 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss ist der deaktiviert, wenn Fehler in der Baugruppe sind.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Peacli86
st3
erstellt am: 16. Apr. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwtort.
Die Baugruppe weist keine Fehler auf, alle bezihungen wurden neu gesetzt. wenn ich die bauteile in einer neuen asm zusammefüge kann ich eine alternative baugruppe erstellen. doch bei dieser nicht. es könnte auch sein da wir seit neuem mit einem plm arbeiten, das die daten nicht richtig imigriert worden sind.
aber ansonsten bin ich ratlos.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peacli86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peacli86,
könnte es sein das Euer PLM-System Baugruppenfamilien nicht unterstützt?
Gruß Thomas
Peacli86
st3
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
Wenn ich ein neues ASM machen und dort die Baugruppe ist das gegenwärtige Problem, dass er die Stückzahlen anpasst. Da er nicht mehr weiss das er eiegntlich nur ein Bauteil hat. Er nimmt die Anzahl der Alternativen Baugruppe an. Dies ist jedoch ein PLM-Technisches Problem welches gelöst werden muss.
Darum denke ich das das PLM nicht das Problem ist da es bei einer neuen Baugruppe geht. Jedoch könnte ich dies noch probieren und das asm anlegen im plm und nachsehen ob bei einer änderung dies noch aktiviert ist.
ansonsten wird es wahrschienlich das Problem sein, von den imigrierten Daten ins neue PLM-System (Update)
