  Solid Edge
  STP Export aus Zeichnung
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  STP Export aus Zeichnung (1063 mal gelesen)
Henrik30
Sehen Sie sich das Profil von Henrik30 an!   Senden Sie eine Private Message an Henrik30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrik30
erstellt am: 13. Apr. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie exportiert ihr ein STP File für den CAM Import?
Nach der Zeichnungserstellung öffnen wir das zugehörige .par und exportieren nach .stp/.iges per "Speichern unter". Ich finde das allerdings recht umständlich und würde mir eine Funktion ähnlich dem Drucken wünschen. Diese sollte den Export "aus der Zeichnung" automatisieren.
Gibt es diese Funktion vielleicht schon?
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik30,
wenn dir der Doppelklick auf die Zeichnungsansicht und das anschließende "Speichern unter" mit Auswahl des Speicherortes zu umständlich sind, hilft wohl nur die Programmierung eines Makros.
Zitat SE-Hilfe:
"Sie können Makros mit Hilfe jedes beliebigen Programmierwerkzeugs, das OLE-Automatisierung unterstützt, erstellen (z.B. Microsoft Visual Basic)."
...oder du findest jemanden, der sich schon mal die Mühe gemacht hat.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Henrik30
erstellt am: 16. Apr. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
genau das hatte ich gehofft.
