  Solid Edge
  Ausgefüllte Modelle (ohne Hohlräume im inneren) als stp Dateien erstellen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: Morgen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Ausgefüllte Modelle (ohne Hohlräume im inneren) als stp Dateien erstellen (1547 mal gelesen)
rossy123
Sehen Sie sich das Profil von rossy123 an!   Senden Sie eine Private Message an rossy123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rossy123
SolidEdge ST2
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit unsere Baugruppen in einer stp-Datei zu Speichern. Soweit so einfach. Wenn ich nun diese Baugruppe wieder in SolidEdge einlese, möchte ich das nur ein Konstruktionsmodell enthalten ist. Desweiteren sollten die Inneren Konturen und Hohlräume gefüllt dargestellt werden. Somit wären keine Details für den Empfänger der Daten zu erkennen sind.
Heute löse ich das Problem in dem ich die stp-Datei nochmals bearbeite und die inneren Hohlräume aufwendig mit einzelnen Ausprägungen fülle und dann nochmals eine stp-Datei erzeuge.
Gibt es hierfür eine pragmatischere Lösung?
Rossy
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Produkt welches mir Empfohlen wurde und was ich derzeit auch weiterempfehle, weil ich keine andere Lösung kenne die Kompfortabel ist:
Simplifier
lohnt sich aber erst ab einer gewissen Stückzahl/Aufwand.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Apr. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rossy,
warum vereinfachst Du denn nicht schon in Solid Edge Deine Teile?
Gerade bei den Bauteilen die große Hohlräume enthalten bringt das eine ganze Menge und mit den Vereinfachungsbefehlen ist das auch kein allzugroßer Aufwand. Vorteil der vereinfachten Teile ist das Du auch während des normalen arbeitens schon die vereinfachten Teile geladen bekommst, bei Bedarf kanst Du die jederzeit auf detailliert umstellen bzw. das durch Anzeigekonfigurationen steuern.
Markus Gras
