  Solid Edge
  in Draftumgebung Teile verkürzt/geteilt darstellen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  in Draftumgebung Teile verkürzt/geteilt darstellen (3230 mal gelesen)
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in SE ST4 ein Mustertragwerk gezeichnet (Stahlträger mit Pfetten etc) und wollte nun ein paar Träger herausnehmen und auf ein A3 Blatt ausdrucken. Die Positionen in der gewünschten Ansicht einzufüge ist kein Problem, doch der Maßstab bzw. die Darstellung macht mir etwas Sorge. Es sind beispielsweise Träger die aller 1800mm ein paar Bohrungen bzw. Anschlussbleche besitzen.
Kann ich den Träger nehmen, nach beispielsweise 200mm einen "Schnitt" erstellen, bis auf 1600mm frei lassen und von 1600mm wieder ansetzen? Bei AutoCAD ist es ja ganz einfach, aber da zeichnet man ja auch "nur" Linien. Verkürzte Darstellungen sind da ganz simpel.
Ich habe mal eine Darstellung angehängt, die das ganze etwas verdeutlicht.
MfG Flixer
Woody
Sehen Sie sich das Profil von Woody an!   Senden Sie eine Private Message an Woody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woody
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick - Unterbrechungen hinzufügen
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flixer,
wenn Du die Ansicht markierst und dann die Rechte Maustaste drückst müsste in dem Aufgeklappten Menü ein Unterpunkt "Unterbrechungen hinzufügen" auftauchen". Damit kannst du deine gewünschten mehrfachen Unterbrechungen einfügen. Am linken Bildschirmrand erscheint dann ein Menü mit Verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für die Unterbrechungen. Die Bemaßungen die Du dann erzeugst sind immer noch die wahren Abmessungen.
Wenn Du deine unteren Ansichten dann neu erzeugst, werden diese Unterbrechunungen auch dort erscheinen.
Jürgen Sundermeyer
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GENIAL
Genau das war es, vielen Dank!
