 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Stückliste (4316 mal gelesen)
Toni2000 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 11.04.2012
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich versuche gerade eine Stückliste zu erstellen. Dabei ist mir wichtig, dass die Positionsnummern für dieselben Teile immer die gleichen sind. Ich habe also verschiedene asm-Zeichnungen, in denen dieselben Einzelbauteile(par) verbaut sind. Fertige ich jetzt eine Zeichnung an, und erstelle eine Stückliste, werden die Nummern willkürlich neu vergeben, obwohl ich mit „aktiven Stücklisten“ verknüpfe. Ich werde noch verrückt. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toni2000
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toni2000
1. Die Positionsnumern hängen normalerweise an der Ansicht. 2. Positionsnummern können aucb im ASM vergeben werden. In der Zeichnung können dann auf die Positionsnumern der Baugruppe verwendet werden. 3. Die Positionsnummern können manuell angepasst werden. 4. Dass die Positionsnummer eines Teiles in beliebigen Baugruppen immer gleich ist, ist eigentlich nicht Sinn der Positionsnummer. Dann würde man evtl eine. Artikelnummer nehmen. Beispiel: Ich habe eine Baugruppe mit 100 Teilen und ein Teil bekommt Position 95. Wieso sollte dieses in einer kleinen Baurguppe die Nr 95 bekommen? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 11. Apr. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toni2000
Hallo Toni, die Artikelnummer steht im besten Fall im Teil selber. Kann bei einer Schweißbaugruppe auch im Assembly stehen. Unter Benutzerdefinierten Eigenschaften in den Dateieigenschaften einfach eine Eigenschaft mit dem Namen "Artikelnummer" anlegen und dort unter Wert die Nummer eintragen. Soll der Name "Artikelnummer" nicht immer von Hand eingegeben werden, kann er in die Propseed.txt -Datei geschrieben werden, siehe Hilfe. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Apr. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toni2000
Geht doch ganz einfach ... PRT/ASM erstellen, Dateieigenschaften, Reiter Projekt Dokumentnummer vergeben im DFT eine StüLi erstellen und dort die Dokumentnummer abrufen und danach sortieren lassen. PositionsNummern sind nur für eine DFT geeignet. Lücken fallen negaitv auf. Wieviel PositionsNummern willst du vergeben um einen eindeutige Zuordnung zu erreichen? Ich nenne die Dateien genauso wie meine ArtikelNummern. Die ASM bekommen ebenfalls eigene Nummern. Damit sind ZG und ASM/PRT immer relativ einfach zu finden. Die Namen vergebe ich unter dem Reiter Info und dort Titel. Mit diesem System erspare ich mir benutzerdefinierte Eigenschaften. In grauer Vorzeit hat SE beim Installieren gern die Vorlagen überschrieben. Daher habe ich mir diesen Weg angewöhnt der a. m. S. recht sicher und nachvollziehbar ist VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toni2000
Ich hänge mich grad noch hier hintendran, da mein Thema dazu passt: Ich habe auch die Anforderung, dass alle Einzelteile einer Baugruppe eine feste Positionsnummer haben müssen. Den Weg über die Dokumentnummer ist toll. Mein Problem sind jedoch die verbauten Normteile, die bei uns mit Schreibschutz auf dem Server liegen. Da ich auf diese referenziere, kann ich nicht auf die Dokumentnummer zuweisen. Gibt es einen Weg den schreibgeschützten Teilen übers ASM feste Nummern zu vergeben? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toni2000
Hallo Tommes, auch wenn man bei den oben genannten Anforderungen eigentlich nicht mehr von "Positionsnummern" sprechen sollte, zu deiner Frage eine Antwort: Du hast die Möglichkeit die "Pos.Nummer" im ASM zu vergeben. Dies gilt aber dann auch nur für dieses eine ASM. Ziel und Vorteil hiervon ist, dass Du einmal in einem ASM eine Positionierung vornimmst und diese dann in ein und der selben Weise in mehreren Drafts exakt gleich verwendet wird. Die Betonung liegt aber hier auch bei "ein ASM".
D.h. ist ein Einzelteil in mehreren unterschiedlichen BGs verbaut, dann kann und wird er auch unterschiedliche Pos.Nummern bekommen. Schließlich kann eine kleine Schraube das Teil 2 einer 3 teiligen BG sein und gleichzeitig das 2000ste Teil einer 10000 Teile umfassenden BG sein. Ich habe halt nur eine Nummer 2 zu vergeben. Daher macht es auch keinen Sinn hier von sprechenden Pos.Nummern zu reden. Das was man hier will sind ja IMHO Artikel- oder Teilenummern. Die werden einmalig einem Teil als eindeutige "Sozialversicherungsnummer" zugewiesen und können natürlich auch aufgelistet werden. Um diese INFO im Nachhinein an Teile ran zu hängen wird natürlich auch ein Schreibrecht notwendig sein. Dies sollte aber für einen CAD Admin kein Thema sein. Verwendet man die Standrad Üarts voon SE hast Du auch die Möglichkeit eine Kopie im Working-Folder (würde hier dann den BG Folder nehmen) anzulegen. Diese Kopie sollte dem Erzeuger ein Schreibrecht geben und daher auch nachträglich mit Properties versorgt werden können. Aber: Das bedeutet das es dann massenweise Kopien ein und des selben Teils gibt und garantiert haben die alle unterschiedliche Kennungen - IMHO nicht sinnvoll.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
