 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Thema: Bauteil / Baugruppe entlang Kante stauchen/strecken (2446 mal gelesen)
2MisterL Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte eine Baugruppe bzw. Bauteil entlang einer Kante stauchen/strecken. Ich habe eine 3D-Baugruppe vom Lieferant erhalten, die ich nun anpassen möchte - jedoch nur für Layoutzwecke. (siehe Bild). Es handelt sich um ein Steigband, bei dem ich schnell die Auslaufhöhe anpassen möchte, also entlang der Steigstrecke stauchen oder auch mal strecken. Ich habe die Baugruppe bereits als Teilekopie in ein Part importiert. Hab Versuche mit "Ändern -> Flächen verschieben" gemacht, waren aber nicht erfolgreich - evtl liegts es daran, dass sich die Baugruppe nur als Konstruktionselement in die Part Umgebung kopieren lässt. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woody Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 27.05.2003
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2MisterL
da du ST3 hast ist das strecken und stauchen mit Synchronus relativ simpel. einfach das Auslaufteil markieren und entlang einer Kante der Steigstrecke verschieben. Ich nehm mal an du arbeitest eher Sequenziell. Da würde ich das Steigband an dem Flansch in der Steigstrecke in zwei Einzelteile auftrennen, dann die Steigstrecke entsprechend kürzen oder verlängern und die beiden Teile als .asm zusammenfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woody, danke für den Tipp. Hat leider so einfach nicht funktioniert. Ich denke, da nicht alle Einzelteile sauber in SE übersetzt wurden (teilweise nur als Flächen) klappt das nicht. Laufend kommen Fehlermeldungen und Hinweise (natürlich erst nach gefühlten Stunden an rechenzeit) - schnell mal die Länge anpassen iss wohl nicht :-). Muss ich mir wohl ein Dummy basteln bis ich wieder die korrekte Variante vom Lieferanten bekomme. Oder hat noch jemand nen Vorschlag? ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2MisterL
Wie hast du denn die Fremddatei importiert? Wenn die Fremddatei vorher ein ASM war, sollteset du sie auch als ASM importieren, sonst bekommst teilweise ja nur Tei Flächen im Part. Wenn du dann ein Bauteil im Synchronous ändern willst, musst du auf die LifeRules achten, zur Not mal ganz ausschalten und schau´n ob es dann geht ------------------ http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland - Jeden Freitag: Call der Woche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, Orignial-Datei ist eine Baugruppe (als Step). Diese in eine SE Baugruppe konvertiert. Dabei wurden nicht alle Einzelteile als Solid übernommen -> Konvertierungsfehler. Dann die SE *.asm in eine *.par kopiert.... Die Live-Rules habe ich schon beachtet und auch deaktivert - leider ohne Erfolg. Trotzdem Danke für deine Unterstützung!
