  Solid Edge
  ST4 - Gewicht in Zeichnung einfügen (mit Verknüpfung)
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 2 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  ST4 - Gewicht in Zeichnung einfügen (mit Verknüpfung) (10161 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: Solid Edge ST4 MP7
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 20GB RAM
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach allerseits.
Letztes Mal ging es zwei Minuten bis ich die Antwort erhielt. Hätte nichts dagegen, wenn's wieder so schnell geht
Ich habe jedes Einzelteil der Baugruppe mit der Dichte definiert. Das Baugruppengewicht lässt sich daher ebenfalls berechnen.
Gibt es nun eine Möglichkeit, das Gewicht der Baugruppe in der Zeichnung darzustellen, ohne es manuell eintippen zu müssen? Müsste doch gehen, hab's noch nicht herausgefunden.
Besten Dank im Vorraus.
MfG Shifter
In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur...
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
%{Masse|R1}
Heinrich
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nächstes Mal schreib ich einfach dich an Heinrich, du bist eh der schnellste
Ich danke dir!
MfG Adi
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heinrich, noch eine kleine Frage.
Was wenn ich beim Gewicht mehr Kommastellen anzeigen möchte?
Standartmässig wird ja auf ein Zehntel gerundet.
MfG Adi
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stellst du in der DFT-Datei ein.
Unter:
Anwendungsschaltfläche/Eigenschaften/Dateieigenschaften/
Reiter Einheiten/Weitere Einheiten
Dort kannst du die Einheiten und Genauigkeiten festlegen.
Diese ändern sich aber erst nach Betätigen der Schaltfläche "Ansichten aktualisieren".
Heinrich
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Apr. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden,
oder Du gibt im Eigenschaftsfeld für die Masse den Zusatz /@5 dazu um zBsp. 5 Dezimalstellen der Masse zu zeigen
Also zBsp. %{Masse/@5|R1}
Wolfgang
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 11. Apr. 2012 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank euch beiden, ich habe beides ausprobiert und es hat beides geklappt. Bin immer froh über verschiedene Lösungen.
Über Dateieigenschaften kann man die Einheiten auch auf Gramm umstellen anstatt auf Kilogramm, vorteilhaft. Dafür muss man ein Bisschen mehr klicken.
Wenn man jedoch über Beschriftung z.B. {Masse/@3|R1} angibt, geht es zwar ringer, aber dafür erscheint vor dem Komma keine 0 mehr, wenn das Werkstück weniger als 1kg wiegt. Aber theoretisch noch korrekt, oder?
MfG Adi
MfG Adi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn keine führende 0 (Null) in Denen Zahlen angezeigt wird, dann hat das mit Deinen Formateinstellungen unter Einheiten zu tun.
Dort ist dann der Haken bei Anzeigen führende Null ausgeschalten.
Ist dieser aktiviert, dann zeigt SE auch die 0,00x kg an
Wolfgang
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso.. Habe es probiert, aber habe die Formateinstellungen nicht gefunden..
Unter Einheiten bei Dateieigenschaften oder wo durch muss ich da?
Ist sonst auch egal, komm auch so klar.
MfG Adi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Ansicht - Formatvorlage - Bemaßung - zBsp. ISO - Ändern - Einheiten - Nullen
Wolfgang
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Gut zu wissen. Besten Dank Wolfgang!
MfG Adi
Snorrevombau
Sehen Sie sich das Profil von Snorrevombau an!   Senden Sie eine Private Message an Snorrevombau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snorrevombau
ST4
erstellt am: 16. Apr. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
wo muss das eingetragen werden?
ST4
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
wo muss was wo eingetragen werden?
Die Bilder oben und die Menüpunkkte sind doch eindeutig, oder?
Wolfgang
Snorrevombau
ST4
erstellt am: 16. Apr. 2012 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich wollte spezifisch auf einen vorherigen Beitrag antworten.
-->  %{Masse|R1}
wo finde ich das betreffende Eigenschaftsfeld?
Dankeschön und Gruß
ST4
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Snorrevombau,
Wenn du das Gewicht in der .dft-File angeben möchtest, musst du die Ansicht wählen, in der du das Gewicht einfügen möchtest,
dann Rechtsklick - Eigenschaften - Beschriftung
und dort dann %{Masse|R1} einfügen.
Vorraussetzung ist natürlich, dass du die Dichte des Werkstücks in der .par-File gesetzt hast, sonst zeigt es dir ein Gewicht von 0.0kg an.
MfG Adi
Snorrevombau
ST4
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Adi!
ST4
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem
Pitak
Sehen Sie sich das Profil von Pitak an!   Senden Sie eine Private Message an Pitak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte fragen ob es möglich ist von einer ASM--> DFT die Masse(Gewicht)anzuzeigen?
In dem Fall sind es 6 Teile mit verschiedenen Werkstoffen (Material ist definiert).
Die dft zeigt Masse 0g an
Beste Grüße
Pitak
________________
ST4
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitak,
in der ASM musst du die "Physikalische Eigenschaften" von Hand aktualisieren. Das geht leider nicht automatisch.
Wenn 0g da steht, wird es grundsätzlich schon übernommen. Fehlt nur noch die Aktualisierung.
Heinrich
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pitak,
In der Regel bedeutet das, dass in der .asm-File mindestens ein Teil nicht mit dem Material / Dichte definiert ist, dann wird die Masse der Gesamtbaugruppe nicht berechnet.
Vielleicht hast du eine Schraube / Unterlegscheibe übersehen, welche noch nicht mit dem Material definiert ist..? Das reicht schon.
Falls du in den Einheiten (Anwendungsschaltfläche - Eigenschaften - Raster Einheiten - Weitere Einheiten) von kg auf g gewechselt hast, muss die Ansicht noch aktualisiert werden, damit von kg auf g umgeschaltet wird. Aber das wird's wohl nicht sein, wenn schon 0g steht.
MfG Adi
Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden.
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort,
ich habe gerade die Werkstofftabelle überprüft und die Dichte ist bei allen Stoffen eingetragen.
Wenn ich in de asm auf ein Teil gehe und die Dateieigenschaften einblende, sehe ich auch die Dichte drin. Aber dummerweise wird es nicht in die dft übernommen.
Beste Grüße
Pitak
ST4
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon die ASM unter PRÜFEN/Eigenschaften aktualisiert?
Steht dort das Gewicht und die anderen Daten?
Dann sollte es gehen.
Heinrich
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Heinrich und Shifter,
nach dem Prüfen-->Aktualisieren in der in der asm wurde das Gewicht in die dft überschrieben.
Kann man es so einstellen, dass man nicht immer Prüfen---> Aktualisieren muss.
Pitak
ST4
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht, dass ich wüsste. Heinrich hat ja erwähnt, dass es automatisch nicht geht, da wird er schon Recht haben.
Aber um sicher zu gehen, mach ich trotzdem ne Aktualisierung, 1. weil ich neugierig bin und wissen will, wie schwer das Ding ist, und 2. weil ich wissen will, ob alle Werkstoffe definiert sind
MfG Adi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme hier viel lieber den Physikalischen Eigenschaftsmanager.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) übersichtlicher, leichter und vor allem klar erkenntlich ob und was aktulisiert werden muss.
Wolfgang
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtssache, wenn ich die Eigenschaften aktualisiere, sehe ich sofort ob mir das Gewicht berechnet wird oder nicht bzw. ob alle Teile definiert sind
Dafür sieht man nicht, welches Teil nicht definiert ist, das ist das andere
Schönes Wochenende.
