  Solid Edge
  ST4 Maße ändern nicht möglich
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 10 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST4 Maße ändern nicht möglich (9037 mal gelesen)
schmidi093
Sehen Sie sich das Profil von schmidi093 an!   Senden Sie eine Private Message an schmidi093  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidi093
erstellt am: 09. Apr. 2012 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich verwende die Studentenversion von ST 4 und hab ein echt blödes Problem. Ich kann keine Maße ändern (3D Umgebungen). Beispielsweise kann ich die Länge eins Zylinders nicht mit den PMI-Bemaßungen nachträglich ändern.
Wahrscheinlich liegts nur an einer kleinen Einstellung .... die ich nun schon seit längerer Zeit nicht finden kann :/
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Apr. 2012 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
im Synchronus Modus sollte es gehen,
im Traditionellen Modus ändern PMI Bemassungen nix am Teil
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
schmidi093
erstellt am: 09. Apr. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht.
Ich kann die Bemaßung auswählen, den Wert jedoch nicht durch eine Eingabe ändern. Jedoch kann ich die Bemaßung über das Mausrad ändern ... auf die Dauer aber auch nicht brauchbar.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Apr. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal direkt mit dem Mauszeiger auf die Zahl zu klicken, dann sollte es gehen.
Gruss Matthias
SE ST4
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
schmidi093
erstellt am: 09. Apr. 2012 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ein Anfänger bin ich nun auch wieder nicht in SE
Das Fenster zum ändern der Bemaßung öffnet sich schon, nur ist es mir nicht möglich was einzugeben. Geht einfach nicht.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Apr. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Sync oder Trad.?
Boris3103
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Boris3103 an!   Senden Sie eine Private Message an Boris3103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris3103
erstellt am: 10. Apr. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau das selbe Problem. Die Maße lassen sich nicht via Tasten eingeben. Verstehe das auch nicht.
Was ist mit Sync oder Tred gemeint?
Gruß Boris
[Diese Nachricht wurde von Boris3103 am 10. Apr. 2012 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Solid Edge Version Arbeitest du denn?
René
schmidi093
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert in beiden Modellierumgebungen nicht.
Wie gesagt, das Fenster zum Eingeben des neuen Maßes öffnet sich. Kann da aber nichts eintippen. Es flackert nur etwas wenn ich mit der Maus hin und her fahre (Der Zahlenwert in der Textbox flackert zwischen Ausgewählt und nicht ausgewählt)
Edit: Mit Sync und Trad. sind die beiden Modellierumgebungen in SE gemeint. Synchronous ist die neue, welche nicht mehr von Skizzen gesteuert wird und Sequentiell ist die Traditionelle Umgebung wie Sie es schon immer gibt.
[Diese Nachricht wurde von schmidi093 am 10. Apr. 2012 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Num Lock?
Arne
schmidi093
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein an dem liegts auch nicht
Auch über die normale Zahlenleiste funktionierts nicht
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
GraKa bzw. die Treiber?
schmidi093
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann versteh ich nicht warum erst jetzt?
Ich arbeite nun schon seit einiger Zeit mit ST4 und es gab nie Probleme beim Konstruiern. Ich hab auch keine gravierenden Änderungen an System vorgenommen. Kann es an der Baugruppe liegen? Wenns was hilft kann ich die Baugruppe gern mal anhängen. Ist jedoch Akademische Version ... für alle die mit kommerzieller Version wohl Mist.
Gibt es eine Möglichkeit Solid Edge auf Standarteinstellungen zurückzusetzen? Vielleicht hilft das.
Boris3103
Mechaniker
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Numloc ist keine Lösung.Geht auch bei mir nicht. Weder mit NumLoc noch ohne. Auch die Zifferntasten in der Reihe gehen nicht. Ein zurücksetzen wäre wohl super.
ps.: Auch bei uns trat der Fehler erst jetzt auf.
Arne Peters
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Manchmal scheint es Probleme damit zu geben, welches Steuerelement den Fokus hat. Wie sieht es aus, wenn der Mauscursor auch über dem Eingabefeld steht?
2. Fehler der Baugruppe: Die Ausführungen klingen so, als würde der Fehler nur in einer bestimmten Baugruppe auftreten. Ist das Problem mit anderen Baugruppen überprüft?
3. Und mit anderem User gestestet?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Apr. 2012 editiert.]
schmidi093
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Durch die Position des Mauszeigers kann ich das beschriebene Verhalten nicht ändern.
2. Ich habe eben gegengeprüft und musste feststellen das es ein generelles Problem ist.
3.Ich habe schnell einen anderen User erstellt und siehe da, es funktioniert. Auf Dauer ist das aber keine tolle Lösung andauernd zwischen den Benutzern zu wechseln.
Es muss also an den Benutzerspezifischen Einstellungen liegen? Wo werden die gespeichert? Ein Löschen der Daten sollte das Problem dann beheben.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schmidi093:
Hallo Thomas,
die Einstellungen findest du hier:
HCU/Software/Unigraphics Solution/Solid Edge/Version...
Wenn das seltsame Verhalten bei einem neuen User weg ist, würde ich auch mal da nachschauen.
-> arbeite in der Registry mit der nötigen Vorsicht ;-)
Gruss, Thomas
SE ST4
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 10. Apr. 2012 editiert.]
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: Solid Edge ST4 MP7
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 20GB RAM
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht ob das geht, arbeite auch erst seit einem Monat mit Solid Edge.
Aber manchmal liegt's ja an den Beziehungen, die unten eingeschaltet sind. Ist zwar nicht professionell, aber ich klick dann einfach Beziehungen weg, bis es geht^^ und sonst kann man manchmal die PMI nicht editieren, wenn man jedoch auf die Bohrung / Fläche whatever klickt, und dann auf den Pfeil klickt welcher erscheint, kann man die Position manchmal trotzdem verschieben. Viel Glück.
MfG Adi
In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur...
schmidi093
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt SE deinstalliert, alle Spuren davon in der Registry entfernt und wieder installiert. Jetzt funktionierts wieder. Warum das Problem jedoch aufgetretten ist konnt ich nicht rausfinden.
In diesem Sinne Danke für die Hilfe
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
hat das löschen des Schlüssels nichts gebracht?
Gruss, Thomas
SE ST4
Heinzbert
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Heinzbert an!   Senden Sie eine Private Message an Heinzbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinzbert
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte dieses Problem auf ST3 auch einmal, bzw. tritt der Fehler bei mir sporadisch auf. Die Lösung ist bei mir sehr simpel ... einfach die Quick-Access Ribbon Bar, die sich beim Auswählen des Maßes öffnet, mit der Maus etwas verschieben, dann funktioniert das Ändern der Maße wieder. Erklärung dafür hab ich keine
Lg
Heinz
schmidi093
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kaetho:
Hi Thomas,
Gruss, Thomas
Ehrlich gesagt wusste ich nicht was ich löschen sollte. Bevor ich irgentwas lösche was nicht gelöscht gehört hab ich Solid Edge deinstalliert und den ganzen Ordner, den du genannt hast gelöscht. Danach eben neu installiert.
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Servicepack für ST4 ist denn drauf?
Den Fehler gabs auch mal in ST3. Da hat das Löschen eines speziellen Eintrages in der Registry geholfen.
Sollte aber in beiden Versionen mit aktuellen Servicepacks gelöst sein.
Gruß Mike
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche
beny22
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von beny22 an!   Senden Sie eine Private Message an beny22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beny22
erstellt am: 04. Aug. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , bin neu hier,
habe aktuell das gleiche Problem auf ST4.
Habt Ihr damals eine Lösung gefunden.
Stehe da ziemlich auf dem Schlauch.
Beste Grüße
Andy
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
??? Die Lösungen stehen doch oben.
René
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt irgendeinen Registryschlüssel, der sich verstellt und das auslöst... ist auch hier im Forum beschrieben worden. Allerdings weiß ich grad nicht wo und hab auch grad nicht die Zeit das rauszufinden,
Es sollte aber eigentlich mit einem aktuellen MP für ST4 behoben sein.... welches MP hast Du denn drauf!?
Gruß aus China
Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
beny22
erstellt am: 11. Aug. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey hallo Markus,
es lag nicht an dem  Registryschlüssel, sondern am Grafikkartentreiber.
Vielen Dank noch mal.
Gruß aus dem Südschwarzwald (Hotzenwald).
Andy
