  Solid Edge
  Simple geführte Ausprägung will nicht
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Simple geführte Ausprägung will nicht (5917 mal gelesen)
brian2k6
Sehen Sie sich das Profil von brian2k6 an!   Senden Sie eine Private Message an brian2k6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brian2k6
erstellt am: 08. Apr. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
mein Name ist Baris, ich bin gelernter Informatiker und angehender Designer aus Berlin.
Ich habe vor einigen Jahren einiges an 3D Design gelernt und wieder vergessen.
Ich habe allerdings nie etwas mit CAD am Hut gehabt! So stellte ich schnell fest, dass es bei Solid Edge keine Polygone gibt!
Ich habe einige Schwierigkeiten mit dem Auseinanderhalten von Zeichnungen und Ausprägungen; Dem Synchronous und Sequentiellen Bereich; usw. Aber mit der Hilfe und dem Lernprogramm schafft man es irgendwie doch.
Allerdings habe ich da ein kleines Problem was ich nicht erklären kann:
Laut dem Lernprogramm brauche ich lediglich zwei geschlossene Kreise und einen Pfad um eine solche Ausprägung herzustellen. ich habe vier Rechtecke als Zeichnung, jeweils auf einer anderen Referenzebene, in jeweils zwei verschiedenen Höhen. Zusätzlich habe ich noch eine fünfte Zeichnung für den Pfad an dem die Ausprägung geführt werden soll.
Das Problem ist, dass ich - nachdem ich den Pfad als Führung angegeben und mit "grüner Haken" bestätigt habe - keine Zeichnung auswählen kann, weil sonst folgende Meldung kommt:
_________________________________________________
Fehlermeldung:
Vorgang fehlgeschlagen.
Korrigierende Aktion:
Die spezifische Korrekturmaßnahme ist unbekannt. Definieren Sie de Eingabe neu und versuchen Sie es erneut.
Formelementaktion: Bearbeiten | Abbrechen
__________________________________________________
Wenn ich auf "Bearbeiten" gehe, werden zwei neue Referenzebenen erstellt... Meine Referenzebenen waren vorher 120x120mm groß (alle). Und das Objekt keine 10x10mm.
Ich verstehe das ganze nicht. Was mache ich falsch?
Bitte habt Verständnis für meine Unwissenheit. Ich sitze gerade einmal eine Woche an SE ST4.
Vielen Dank
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Apr. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brian2k6 10 Unities + Antwort hilfreich
gefuehrteAuspraegung.par
So?
Frohe Ostern, herzlich willkommen und viel Erfolg .... oder sollte die Reiehnefolge anders sein?
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
brian2k6
erstellt am: 08. Apr. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, so ohne führung bekomme ich das ja auch hin.
allerdings ist ja genau das mein problem:
ich brauche es kantig! so wie in dem bild von meinem beitrag zu sehen.
danke
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Apr. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brian2k6 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann brauchst du doch nur eine Führungslinie und einen Querschnitt .... und nimmst dann die geführte Ausprägung entlang Pfad
VG
oskar15franz
Sehen Sie sich das Profil von oskar15franz an!   Senden Sie eine Private Message an oskar15franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oskar15franz
erstellt am: 26. Jan. 2019 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brian2k6 10 Unities + Antwort hilfreich
in der asm-Umgebung habe ich vor Ort ein par mit einer geführten Ausprägung erstellt und abgeschlossen.
Anschließend war das Teil nichtmehr sichtbar obwohl in der edgebar als unterdefiniert angegeben.
mfg oskar
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jan. 2019 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brian2k6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oskar,
dann vermute ich einmal, Du hast keinen Körper mit einer geführten Ausprägung erzeugt, sondern eine Fläche (violett/lila), denn da gibt es einen ähnlichen Befehl.
Schalte einmal in der BG mit der RMB "Komponenten Ein/Ausblenden" alle Flächen ein, und ev. ist das Teil dann sichtbar.
Nur dass es eben ein Flächenkörper und kein Entwurfskörper ist.
Würde ich dann umändern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jan. 2019 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brian2k6 10 Unities + Antwort hilfreich
PS.:
Hallo Oskar,
ich würde eine Frage hier nicht unbedingt zu einer 7 Jahren alten Fragestellung anhängen, sondern wirklich eine eigene eröffnen.
unter Umständen liest man dann gar nicht bis ans Ende, bzw. ist Dein Problem anderer Natur.
Nur so eine Meinung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
oskar15franz
erstellt am: 27. Jan. 2019 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brian2k6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich habe geführte Fläche mit geführter Ausprägung verwechselt.
Besten Dank
oskar
