  Solid Edge
  Notizen im PathFinder beim Assembly
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Notizen im PathFinder beim Assembly (2159 mal gelesen)
Michaela D.
Konstrukteurin / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michaela D. an!   Senden Sie eine Private Message an Michaela D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
wir würden bei unseren Baugruppen gerne Notizen im PathFinder machen. Es sollen einfach Anmerkungen sein, die sich unter dem Einzelteil oder der Baugruppe aufklappen lassen. Dies ist in ProEngineer wohl möglich.
Weiß jemand von euch ob auch bei SolidEdge ST3 sowas möglich ist?
Gruß Michaela
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michaela,
wie wäre es mit den Dateieigenschaften, die sich recht schnell über die Pizza bzw. in Baugruppen auch mit der rechten Maustaste auf ein Bauteil erreichen lassen?
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michaela,
eine Nituzfunktion gibt es bei SE meines Wissens nach nicht.
Um Informationen unterzubringen gibt es aber genügend Möglichkeiten:
Du kannst z.B. die PMI Bemaßung nutzen (Legende). Diese kannst du z.B. "Komentar" nennen.
Du kannst Skizzen mit Text erstellen usw.
Oder eben die Benutzerdefinierten Eigenschaften, Kommentare usw.
Heinrich
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch mal die PMI probieren.
Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch Karsten, Heinrich und Solidworm für die Ideen / Alternativen.
Ich werde diese in der Praxis mal testen und sehen mit welcher Alternative ich / wir am Besten klar kommen werden.
Herzlichen Dank
kmw
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Verwalten gibts die Möglichkeit Arbeitsmappe, mit der du jedem Dokumente Objekte hinzufügen kannst, das kann alles mögliche sein, Exceltabellen, Bilder, Worddokumente, Notizen usw.
Die werden dann alle mit deinen SE-Dokumenten mitverwaltet, inwieweit das dann durchgängig sauber mitverwaltet wird, musst du allerdings überprüfen, diese Funktion könnte vernachlässigt worden sein über die Jahre.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Apr. 2012 editiert.]
