  Solid Edge
  Extrusion in zwei Richtungen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Extrusion in zwei Richtungen (5749 mal gelesen)
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen eines neuen Bauteils ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es die Möglichkeit gibt die Extrusion in zwei Richtungen auszuführen. Allerdings weiss ich nicht, wann ich diese Option habe (siehe beigefügte Grafik).
Aus einem mir nicht bekannten Grund wird von mir jetzt immer ein Maß für die Extrusion in der zweiten Richtung abgefragt. Ohne die Angabe eines Wertes kann ich den Befehl aber nicht abschliessen.
Ich will aber nicht in eine zweite Richtung extrudieren!
Warum ist das so und wie beende ich den Befehl?
Ich stehe - glaub' ich - gerade auf dem Schlauch....
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich das Asymmetrische ABmaß einfach mal ausschalten.
Arne
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oouuhhhuuuooo....
Das ist mir noch nicht aufgefallen, dass es sich nicht mehr um einen Umschalter zwischen symmetrisch und asymmetrisch handelt (wie in der ST1) und dass die "asymmetrisch"-Taste jetzt eine Doppelfunktion hat. Vielleicht hätte Siemens hier nicht an der dritten Auswahltaste sparen sollen.
Aber: es ist wenigstens halbwegs stringent; beim Komponenten ein- und ausblenden reicht es ja auch nicht, den Haken in dem einen Kästchen zu entfernen - man muss schon den Haken auch im anderen wieder setzen.
Gruß und Dank, Karsten.
