  Solid Edge
  Umstieg von Inventor auf Solid Edge
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Umstieg von Inventor auf Solid Edge (2926 mal gelesen)
Rickson
Sehen Sie sich das Profil von Rickson an!   Senden Sie eine Private Message an Rickson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rickson
Software: IV 2012 PRO
SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Hat jemand Erfahrungen beim Umstieg von Inventor auf Solid Edge?
Ist es so wie man sagt wenn 1 kennt sind die anderen ähnlich ?
Wäre sehr dankbar für eure Erfahrungen.
grüße
psytis
Sehen Sie sich das Profil von psytis an!   Senden Sie eine Private Message an psytis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für psytis
Windows 7 Enterprise 64bit
SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600
Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x)
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du Umstieg als Anwender oder umsieg mit einer ganzen Konstruktionsdatenbank?
Rickson
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Anwender
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rickson,
habe gerade eine neue Kollegin, die vorher mit Inventor gearbeitet hat.
Bei der Schulung fällt auf, dass sie anders in einem leeren Model anfangen möchte.
In Inventor zeichnet man wohl zuerst eine Skizze, und anschließend daraus die Ausprägung/Extrusion.
In Se, hier SE ST3, sequentiel, wählt man den Befehl Ausprägung und zeichnet dann die Skizze auf eine Ebene, die Extrusion kommt dann als abschluss.
Das ist halt ein Beispiel von einigen. Die Befehle heißen halt in SE anders als in Inventor, und die Arbeitsweise ist auch ein wenig anders. Man muß sich halt ungewöhnen, und nicht versuchen, die Arbeitsweise von Inventor auf SE 1 zu 1 zu übertragen.
tschau, Rainer
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 11 Pro, SE 2026 MP10 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Lwr:
... Man muß sich halt ungewöhnen, und nicht versuchen, die Arbeitsweise von Inventor auf SE 1 zu 1 zu übertragen.
Gilt eigentlich für jedes CAD, das Neue genau so bedienen zu wollen wie das Bekannte, führt nur zu Frust. Jede Menge Beispiele findest Du hier im Forum.
Gruß Thomas
psytis
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
ich musste mal kurzfristig umsteigen von SE zu Inventor, das war grauenhaft. nicht einmal die Hilfe hat wirklich weitergeholfen. zum Glück haben wir noch ein paar Bücher zu Inv gefunden in denen das etwas besser erklärt war.
Die Hilfe von SE hingegen hilft auch wirklich weiter, einfach mal ein paar Lernprogramme durchmachen, dann geht das recht fix.
edit: ich meine damit SE sequentiell, das synchron hab ich mir noch nicht angetan (da finde ich die Hilfe auch relativ schlecht, es fehlen einfach die Beispiele)
[Diese Nachricht wurde von psytis am 30. Mrz. 2012 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Apr. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Synchronus Modus erfordert erst eine Skizze und dann die Ausprägung .... vielleicht für die Umsteiger einfacher?
Man kann auch ständig zwischen den Beiden Modi wechseln.
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rickson
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetz ein bisschen damit rumgespielt und geb Dir recht psytis .
Bin es gewohnt eine Skizze vorher zu kreieren..
Werde mir eine Buch zulegen weil wie schon oben erwähnt nur mit rumprobieren wird das zum Krampf.
Bin trotzdem für weitere Erfahrungen und Tipps dankbar !!
grüße
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rickson,
nur zur Info, da Du Dir ein Buch zulegen möchtest.
Laut Amazon scheint eine neue Ausgabe des Solid Edge Buchs von Bernd Schmid im Anmarsch zu sein. Auch wenn es da nur um die sequentielle Modelliertechnik geht, glaube ich es - wenn es ähnlich den alten Ausgaben ist - als Einstieg empfehlen zu können.
Sonst die sehr, sehr umfangreichen und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht schlechten Hilfen und Tutorials von SE (Siemens) selber.
Und da meine ich nicht nur die Lernprogramme, sondern die in Summe fast 3700 Seiten dicken Trainingsunterlagen (Selbststudium) von SE:
Wolfgang
Wolfgang
Rickson
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ! für die Info !!
grüße
NeZeal
Projektkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von NeZeal an!   Senden Sie eine Private Message an NeZeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeZeal
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe selber erst 4 Jahre lang Inventor gezeichnet und musste jetzt auf SolidEdge umsteigen.
Fand es nicht sonderlich kompliziert.
Sicher sind einige Sachen anders, hauptsächlich die BEnennung der Funktionen ist gewöhnungsbedürftig.
Vor- und Nachteile haben beide Programme.
Einiges finde ich in SolidEdge besser, anderes vermisse ich aus Inventor und ist m.E. in SE nur sehr schlecht bis gar nicht gelöst.
"Kannst du ein kannst du alle" trifft aber sicher zu!
Rickson
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen !
HI NeZeal und wie bist Du dabei vorgegangen ?
Hast Du Dich mit Büchern"umgeschult"od. wie ?
Was z.b. kann Solid Edge eher nicht,(schwächen) ?
DIe Frage ist deswegen weil Ich am Anfang bei Inventor verbissen bei manchen Funktionen nach einer Lösung gesucht habe,wobei IV das nicht wirklich so kann od. keine Stärke ist.
wäre sehr dankbar für die Info
grüße
NeZeal
Projektkoordinator
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte den Vorteil eine 1 wöchige Schulung zu bekommen.
ICh finde zum einen die Art und Weise der Verbaubeziehungen bei Inventor erheblich besser. Die Skizzenumgebung war m.E. auch vorteilhafter.
Und was mir jetzt erheblich fehlt ist das Erzeugen von abgeleiteten Komponenten.
Die Teilekopie in SE funktioniert ständig nicht richtig, bringt Fehler oder er schmiert ab.
Trekki
erstellt am: 03. Apr. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NeZeal:
Ich habe noch nie Probleme mit der Teilekopie gehabt, funktioniert gut und Abstürze Fehlanzeige.
Gruß Thomas
