  Solid Edge
  Erfahrungen in der Übernahem von IRONCAD Daten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Erfahrungen in der Übernahem von IRONCAD Daten (1421 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 28. Mrz. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da der letzte Eintrag im IRONCAD forum auf 2009 datiert, probiere ich es hier.
Hat Jemand von Euch Erfahrungen mit der Übernahme von IRONCAD Files in SolidEdge. Ich bin zur Zeit in den USA und versuche gerade einen Weg zu finden.
Aber bisher mit wenig Erfolg. Die Daten sind entweder nur teilweise vorhanden oder aber jede Schrauben ist ein Teil für sich, was bei 200 Stück M10x20 nicht wirklich der Renner ist.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 29. Mrz. 2012 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man,
ich hatte schon mal Kontakt mit jemandem der Ironcad nutzt (entweder war's unser Designer oder ein Werkzeugbauer).
Der Datenaustausch erfolgte über Step- oder Parasolid-Dateien. Das proprietäre Format der jeweils anderen Seite lässt sich ja nicht direkt einlesen.
Die Anzahl der Fehler habe ich nicht als besonders ungewöhnlich angesehen. Ganz ohne Fehler läuft es meistens nicht, wenn man über Austauschformate geht. Gegegenenfalls hilft es, verschiedene Formate zu probieren (Step, Iges, Parasolid).
Dass das Programm 200 Schrauben erzeugt, wenn du 200 Schrauben in der Baugruppe hast, ist normal. Ich glaube nicht, dass es in der Definition der Austauschformate eine Funktion gibt, die mit Verweisen arbeitet. Da wird tatsächlich jede Schraube einzeln exportiert.
Aber du hast ja die Möglichkeit in SE mit Filtern die Bauteile zu selektieren und auszublenden/löschen/oder was auch immer.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
ich habe in den USA herumprobiert und eine Teilerfolg erziehlt. Die Schrauben hat er nun als gleiche Teile erkannt.
Aber es gibt noch andere Bauteile bei denen es nicht funktioniert.
Meine Aufgabenstellung zielt auf die Möglichkeiten der Übernahme aller IRONCAD Daten und dass in unser PLM System. Wenn ich also 30 gleiche Bolzen habe möchte ich nur ungern 30 Dokumente im PLM System bei Übernahme der Daten erzeugen.
Mal sehen was noch möglich ist, ich werde weiter probieren.
Gruss,
Solid-Man
