  Solid Edge
  Probleme mit solid edge V20
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Probleme mit solid edge V20 (1279 mal gelesen)
shachenberger09
Sehen Sie sich das Profil von shachenberger09 an!   Senden Sie eine Private Message an shachenberger09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shachenberger09
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu bei euch und habe auch gleich ein problem!
Problem:
Wenn ich in Solid edge eine Step datei öffnen will, kommt ja normal eine auf listung in was diese datei umgewandelt werden soll.
Nur geht daas nicht mehr bei mir.
Wo kann ich das neu einestellen oder installieren.
Das diese Funktion wieder geht sonst habe ich eine riesen Problem in meinem Techniker Abschlussprojekt.
Hoffentlich kann mir einer oder mehrere halfen.
Mfg
S. HAchenberger
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shachenberger09 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche die Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge]
und du hast die Standardinstallation wieder.
Ps. Schliesse zuerst das CAD.
Gruss Peticeo
[Diese Nachricht wurde von peticeo am 21. Mrz. 2012 editiert.]
shachenberger09
erstellt am: 21. Mrz. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die ?
Kann mir das mal einer Verraten.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Mrz. 2012 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shachenberger09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shachenberger09:
Wo finde ich die ?
Die was?
Markus Gras
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shachenberger09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shachenberger09,
bevor Du irgendwas in der Registry manipulierst (von der Du ja scheinbar nicht viel weisst) würde ich vorschlagen erst mal an anderer Stelle nach dem Problem zu suchen. Hast Du eventuell den Template-Ordner von SE, verschoben oder gelöscht?
Wenn ja versuche ihn wiederherzustellen.
Gruß Thomas
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shachenberger09 10 Unities + Antwort hilfreich
voller Schreibzugriff? UAC abgeschaltet?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
