  Solid Edge
  ST3 Hintergrundfarbe ändern
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 13 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ST3 Hintergrundfarbe ändern (4061 mal gelesen)
Linkteam.de
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Linkteam.de an!   Senden Sie eine Private Message an Linkteam.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linkteam.de
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - bin neuer User mit ST3.
Frage: wie ändere ich die Hintergrundfarbe wenn ich ein neues Teil (ISO-Teil par; asm etc.) öffne zum Erstellen. Ich habe immer einen schwarz-weissen Bildverlauf am Anfang, obwohl ich schon unter Optionen mal andere Farben eingestellt habe. Ohne Erfolg.
http://www.linkteam.de
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linkteam.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Bildverlauf ist unter Ansicht-Ansicht eingestellt.
Um das daeuerhaft zu ändern, muss man die Vorlaage öffnen und das da ausschalten.
Die dann sichtbare normale Hintergrundfarbe ist eine Benutzereinstellung in den Optionen.
Arne
Heinrich78
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linkteam.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Linkteam,
wenn du einen Farbverlauf als Hintergrund wählst, wird dieser im Part gespeichert. Du hast also an jedem Rechner genau diesen Farbverlauf. Auch in der Vorschau wird dieser Farbverlauf dargestellt.
Wählst du eine Farbe als Hintergrund, wird diese aus den Optionen gewählt. Du hast also an deinem Rechner die von dir ausgewählte Hintergrundfarbe. Voraussetzung ist natürlich, das auvch im geöffneten Dokument eine einfache Farbe als Hintergrund gewählt wurde, sonst siehe oben. In der Vorschau ist der Hintergrund dann weis.
Ich hoffe es war einigermaßen verständlich.
Heinrich
Linkteam.de
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön - wo finde ich die Vorlage um das dort dauerhaft auszuschalten?? Doofe Frage
Linkteam.de
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage hat sich erledigt - habe es gefunden und vielen Dank für die Hilfe!!!!!!!!
