  Solid Edge
  Zahnrad zeichnen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Zahnrad zeichnen (7435 mal gelesen)
koksi
Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koksi an!   Senden Sie eine Private Message an koksi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koksi
erstellt am: 18. Mrz. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab leider wiedermal nen kleines Problem! also:
ich soll einige Zahnräder zeichnen die ganzen Daten habe ich:Fußkreis, Kopfkreis; Modul, breite usw...
habe dieses Zahnradtool zwar gefunden aber da lassen sich immer nur 2 erstellen.
Gibt es da noch ne andere Möglichkeit oder muss ich die konstruiern
wie würdet ihr das machen?
danke mfg
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Mrz. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du ein Zahnrad zeichnen wie auf Papier ?  Das steht in Büchern wie Hoischen.
Oder meinst Du im 3D ein Modell erstellen ?  Wie ausführlich willst Du das haben ?
Einfachste Methode: Kopfkreis und eine Fläche für den Teilkreis.
Und gib einfach bei der Suchfunktion "Zahnrad" ein, da wurde alles schon ausführlich behandelt.
Mit welcher Version von SE arbeitest Du ?
Klaus
koksi
erstellt am: 19. Mrz. 2012 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
danke,
also meine Vorgaben lauten: man soll im Assembly erkennen, dass es ein Zahnrad ist und in der 2D-Ableitung soll man die Zähne erkennen(z.B vorderansicht)aber die Maße wie FK KK TK sollten sich in der 2 Zeichnung Maßstäblich sein (ich weiß..... aber is nunmal so)
am besten wäre es wohl wirklich nach Buch zu konstruieren aber ehrlich gesagt ich weiß nicht ob ich das schaffe und die Bücher die ich habe ist es auch nicht wirklich gut beschrieben(zumindest für mich nicht)
Also wenns da wirklich nichts gibt werde ich so ne schummelversion machen also Rotationsausprägung mit Ausschnitt und Mustern
arbeite mit V20 aber bekomme Di. ST4
(habe hilfe kurz bemüht kam aber immer nur auf das Zahnradtool, hab bis jetzt auch immer nur 2rotationsausprägungnen gemacht muss ich mir mal anschauen gibts sicherlich auch elegantere Lösungen)
danke
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo koksi.
Das Zahnrad zeichne ich immer von Hand. Die Zähne einfach mit einem Bogen zeichnen und mustern.
Dann hast du schon mal FK und KK. Den Teilkreis einfach als Skizze zeichnen oder als Teilfläche. kann dann in der Draft eingeblendet werden und mit der entsprechenden Linienart versehen werden.
tschau, Rainer
