  Solid Edge
  Dateien sortieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateien sortieren (797 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Mrz. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger, habe plötzlich das Problem daß SE V20 die Dateien beim Öffnen und Speichern nicht mehr richtig sortiert.
Also Ziffern am Anfang und Z am Ende.  Das kommt auch nur bei SE vor, alle anderen Programme und Windows XP zeigen die Dateien in der gewohnten Reihenfolge an.
Bei Details ist die Reihenfolge immer falsch, bei Liste manchmal und bei Miniaturansichten ( und den anderen Einstellungen mit Bildchen )ist die Reihenfolge immer richtig.
Ich will aber Details.
Klaus
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Mrz. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal im Dialog auf die Spaltenköpfe geklickt? einfach oder doppelt?
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Mrz. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Schon mal im Dialog auf die Spaltenköpfe geklickt "
Es reicht einer !
Danke hat funktioniert, befürchtete schon was größeres.
Klaus
