  Solid Edge
  Formelementbibliothek und Referenzebenen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Formelementbibliothek und Referenzebenen (4803 mal gelesen)
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch grad eine Bibliothek einzurichten um immer wiederkehrende Arbeitsschritte bzw. Formelemente zusammen zu fassen.
Hierbei bin ich auf etwas gestossen was mich immer nervt....vielleicht weiß ja die Community eine Lösung, Tip oder Workaround.
Wenn ich zwei Formelemente in einem Bibliotheksformelement zusammen fasse, dann muss ich für beide Formelemente immer die Referenzebene angeben, obwohl beide bei der Ersterzeugung auf einer Ebene erstellt worden sind.
Bekomme ich das hin, das ich nur eine Referenzebene angebe, die für beide Formelemente gilt!??
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Rauffi
Sehen Sie sich das Profil von Rauffi an!   Senden Sie eine Private Message an Rauffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauffi
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RayBan,
auch wenn Du im Ursprung-Bibliotheksteil für das 2-te Formelemente die Profilebene als "Formelementebene" bestimmst, wird wird beim Einfügen des Bibliothekselementes diese Definition wieder über den Haufen geworfen.
Ich behelfe mir beim Erstellen von Bibliotheksteilen durch eine möglichst genaue Beschreibung der erforderlichen Komponenten.
Bis zur V20 ist mir kein anderer Weg bekannt, um Dein Problem zu lösen.
Gruß Rauffi
Gruß Rauffi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
Das hat man so umgesetzt, als man die Bibliothek mit diesem schönen Dialog versehen hat. Vorher war es besser, da wurden alle Elemente auf eine Ebene gesetzt.
Vorteil: Es können Formelemente auf mehreren Ebenen liegen.
Nachteil: Jede Ebene muss mit exakt der richtigen Ausrichtung gewählt werden.
Arne
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ich bin grad auf diesen Thread gestossen, da ich vor dem gleichen Problem stand. Gibt es in der ST5 oder ST7 hierzu eine Änderung?
Wie ist es mit der Bemaßung? Toll wäre es, dass es die Maße, die vom Bibliothekselement zum Ursprung gehen nach dem Einfügen automatisch wieder an den Ursprung gehängt werden. Geht nicht, oder?
Welche Möglichkeiten gibt es, das Einfügen der Bibliothekselemente zu "vereinfachen".
Gruß Tommes
Arne Peters
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es gibt keine Änderung.
1. Es muss auf die exakte Ausrichung jeder einzelnen Ebene geachtet werden, auch wenn es dieselbe für alle Formelemente ist.
2. Die exakte Platzierung ist mühselig und muss sauber vorbereitet werden.
Sinnvoll einzusetzen, wenn es um komplexe Ausschnitte geht, die immer wieder verwendet werden.
Arne
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin ja blöd, das weiß ja schon jeder.
Aber wie wäre es denn wenn Du eine Parallelebene beim Formelemant erzeugst auf die Du dann alle weiteren Dinge packst?
Dann müsste man doch eigendlich nur diese eine Ebene beim Einfügen bestimmen oder?
Ist nur so eine Vermutung, ich arbeite mit dem Kram gar nicht, ist für mich viel zu kompliziert.
Focko
Schacka Du schaffst das!
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 16. Dez. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mehrere Formelemente auf derselben Ebene liegen ist es sinnvoll alles über eine Skizze zu steuern. Dann braucht nur die Skizzenebene ausgewählt werden und die Position der Formelemente untereinander bleibt erhalten.
Die Bemaßung muss immer manuell angehängt werden, woher soll SE wissen ob das Bibliothekselement vom Ursprung oder von einer Kante bemasst wird?
Hier (1:45 bis 2:15) ist ein Beispiel für ein Bibliotheksteil mit mehreren Formelementen.
pablo
PST => Parametersteuerung für Solid Edge
TB Haberl
[Diese Nachricht wurde von pablo am 16. Dez. 2014 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Basierend auf Skizze ist gut. Das kannte ich nicht.
Nett wäre, wenn es mit "Formelementebene" auch gehen würde.
Position: Vielleicht was mit Einfügepunkt und Zielpunkt?
Arne
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
[/B]
Das wäre es. Schade dass die FEB so vernachlässigt wird.
pablo
TB Haberl
Arne Peters
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nochwas: Wenn ein Formelement des Bibliothekselemnts auf einem  anderen aufsetzt, wäre es eigentlich auch überflüssig, die Ebene manuell zu wählen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, aber ich hoffe doch auch auf ein wenig Weihnachtsamnestie:
Wenn ich mehrere Features, auf unterschiedlichen Ebenen,  in die Formelemente Bibliothek lege und von dort wieder in ein anderes Teil herein hole, dann werden alle Ebenen sofort mitgebracht.
Ah ja, sollte ich auch erwähnen: wenn ich das Ganze Synchron mache!
(buuuuh, jetzt hat er diese Puh-Wort schon wieder gebracht!)
Vielleicht sollte man doch immer wieder versuchen, ob nicht doch etwas Gutes in der neuen Technologie steckt.
Zumindest hier wäre dies der Fall.
Ich weiß auch, dass man nicht immer und überall ST verwenden und nutzen kann, aber es gibt viele Situationen wo dies mittlerweile gar nicht mal so schlecht funktioniert!
Schönes Fest alles Solid Edgern auch an dieser Stelle von mir!
Und nichts für ungut!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
erstellt am: 19. Dez. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft aber wenig, wenn ich ein komplexes Bauteil habe.
Arne
