  Solid Edge
  Konvertieren in DWG
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Konvertieren in DWG (4289 mal gelesen)
roadbike
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von roadbike an!   Senden Sie eine Private Message an roadbike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roadbike
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir müssen für unseren Kunden DWGs bereitstellen, haben jedoch immer wieder Probleme mit den Form- und Lagetoleranzen, sowie dem Durchmesserzeichen.
Form- und Lagetoleranzen werden nur teilweise richtig dargestellt und beim Durmesserzeichen fehlt der Schrägstrich.
Haben schon etliche Varianten der SEACAD.ini erstellt - Sind jedoch nicht recht viel weiter gekommen.
Auch muß der Schriftkopf durch einen Kundenspezifischen ersetzt werden.
Gibt es dazu vieleicht ein paar Tipps?
Mit der Bitte um Rückmeldungen verbleibe ich
Kurt
mit freundlichen Grüßen
Kurt
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 13. Mrz. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von Solid Edge nutzt Ihr?
Die Schriftarten machen zwar häufig einen optisch komischen Eindruck (hier bin ich auch immer für Lösungen dankbar), aber die Sonderzeichen werden normalerweise ordentlich Übersetzt.
Markus Birzite
    mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
roadbike
erstellt am: 14. Mrz. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Wir verwenden ST3 mit Servicepack 7
Anbei 2 Bilder.
Einmal die Zeichnung in SE und dann in ACAD
Gab mal einen ganz guten Konverter für solche Arbeiten.
Wenn ich mich recht erinnere, war dies DXFkonv.
Vieleicht gibt ja eine Lösung
Kurt
mad-gapun
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Da scheint ein Font nicht richtig übersetzt zu werden.
Normalerweise werden beim konvertieren die SE Schriftarten in AutoCAD bekannte Schriftarten übersetzt.
Code:
[Read Text Fonts]
txt.shx=SETxt
aigdt.shx=SEGDT
amgdt.shx=SEGDT
amgdtans.shx=SEGDT
cibt____.ttf=Times New Roman
gdt.shx=SEGDT
italicc.shx=Bookman Old Style
monotxt.shx=SEMonotxt
par_____.pfb=Courier New
romanc.shx=SERomanc
romand.shx=SERomand
romans.shx=SERomans
romant.shx=Bookman Old Style
seans.ttf=Solid Edge ANSI
seiso.ttf=Solid Edge ISO
semeca1.ttf=Solid Edge ANSI1 Symbols
semeca2.ttf=Solid Edge ANSI2 Symbols
semeca3.ttf=Solid Edge ANSI3 Symbols
semeci1.ttf=Solid Edge ISO1 Symbols
semeci2.ttf=Solid Edge ISO2 Symbols
semeci3.ttf=Solid Edge ISO3 Symbols
simplex.shx=SESimplex
teb_____.pfb=Impact
[Write Text Fonts]
Arial=arial.ttf
Bookman Old Style=bookos.ttf
Courier New=cour.ttf
Impact=impact.ttf
Lucida Console=lucon.ttf
Times New Roman=times.ttf
Solid Edge ANSI=isocp.shx
Solid Edge ANSI1 Symbols=semeca1.ttf
Solid Edge ANSI2 Symbols=semeca2.ttf
Solid Edge ANSI3 Symbols=semeca3.ttf
Solid Edge ISO1 Symbols=semeci1.ttf
Solid Edge ISO2 Symbols=semeci2.ttf
Solid Edge ISO3 Symbols=semeci3.ttf
Solid Edge ISO=geniso.shx
SETxt=txt.shx
SERomans=romans.shx
SERomand=romand.shx
SERomanc=romanc.shx
SESimplex=simplex.shx
SEGDT=gdt.shx
SEMonotxt=monotxt.shx
Symbol=symbol.ttf
TechnicBold=seansi.ttf
Das sieht so normalerweise in der SEACAD.INI aus.
Wenn statt dessen eine Schriftart genommen wird, die andere Zuweisungen hat oder die CAD-Sonderzeichen nicht kennt, kommt in etwa das raus, was Du da hast.
Ich bin gerade dabei zu schauen, das ich für Solid Edge alles auf den Font ISOCPEUR.ttf umstelle (kommt von ACAD), weil das eine Schriftart ist, die anscheinend Solid Edge und Autocad kennt und kann. So das beide Formate gleich aussehen.
Bin da selber aber noch am testen, da mir bislang auch der Support nicht wirklich weiter helfen konnte.
Aber es ist halt einfacher, eine eigene Schriftart zu installieren als zig Kunden darum zu bitten, das Sie auf Ihrem System eine Schrift installieren müssen, nur weil Sie ein anderes System haben.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 15. Mrz. 2012 editiert.]
