  Solid Edge
  Grundlagen Ändern
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Grundlagen Ändern (2342 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 28. Feb. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem wir hatten bis jetzt normale Abkantpressen im Einsatz und für diese Waren die Blechvorlagen von SE ideal
nun haben wir einen Biegeautomaten und dieser biegt ein wenig anders und deshalb passen mir die Vorlagen nicht mehr.
SE macht z.b. bei ecken am Radius verschneidungen ( Wülste ) die ich so am Biegeautomaten nicht mehr habe.
Jedoch kann ich es im SE nicht so zeichnen denn dann kann ich das Teil nicht mehr abwickeln da es kollisionen gibt.
Kleines Praxisbeispiel wenn ich ein Teil zeichne das an allen Kanten zwei Kantungen mit je 15mm hat und an denn Ecken 45° Verschneidungen hat
muss ich die Schachtel 2mm kleiner kanten als das nennmass dann sind die Kanten geschlossen wenn ich aber auf´s nennmass gehen habe ich offene Kanten !?
Hat einer einen Tipp für mich !
Gruss mp
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Also unter Solid Edge ==> Eigenschaften ==> Materialtabelle gibt es noch die Werte, da kannst du diverse Parameter einstellen.
Evtl. hilft dir das weiter.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mp,
wie Solidworm schon sagt, in der Tabelle habe ich auch unsere Anpassungen gemacht.
Je nach Blechstärke habe ich nur den Biegeradius variiert. So wurde es mit einem unserer Blechteillieferanten einmal vor längerer Zeit abgesprochen. Er muss die Abwicklungen kaum nacharbeiten.
Also für dich hieße dass, dass Ihr in eurer Firma einmal Probebleche (100x200) für jede Blechstärke macht, und dann die Zuschläge oder Abkantlängen für jede Stärke ermittelt und diese dann mit hilfe des Biegeradius wieder auf die richtige Abwicklungslänge in SE bringt.
Hier noch ein paar Beispiele aus unserer psm-Vorlage:
1,0mm - r=1,6
1,5mm - r=1,9
2,0mm - r=1,9
2,5mm - r=3,1
3,0mm - r=3,1
4,0mm - r=3,6 usw.
Diese Werte sind natürlich auch Abhängig von der Matrize und dem Biegewerkzeug, Radius.
Also müßt ihr noch einige Bleche testen.
In meiner alten Firma wurde auch selber gebogen, dort wurden die Versuche von Zeit zu Zeit wiederhohlt, wenn sich die Blechchargen geändert hatten.
tschau, Rainer
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Lwr:
Und auch vom Bediener selber.
Wenn es noch genauer als oben schon erwähnt werden soll,
solltest du dir den Ordner ...Programmordner\Solid Edge ST3\Custom\sheetmetal mal genauer anschauen.
René
