  Solid Edge
  Datei zerlegen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Datei zerlegen (2689 mal gelesen)
CAD-RA
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von CAD-RA an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-RA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-RA
Inventor Professional 2012
Windows XP Professional Service Pack 3
Intel(R)Core(TM 2Duo CPU
3,00 GHz 3,48 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windleitblech.par
Hallo Teilnehmer,
ich habe eine .par Datei, die resultiert ursprünglich aus einer .stp Datei. Nun möchte ich die .par Datei in Einzelteile zerlegen. Leider sind da meine Möglichkeiten begrenzt. Vielleicht hat jemand einen Tip.
Gruß Andreas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. gleich in eine Baugruppe importieren?
Arne
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
wie soll ich das verstehen, in eine Baugruppe importieren ?
Gruß Andreas
Arne Peters
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Öffnen der Step-Datei wählt man doch eine Vorlage aus. Da kann man die ASM-Vorlage wählen. Enthält die STEP-Datei mehrere Bodies, werden dann auch mehrere Parts angelegt.
Arne
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 24. Feb. 2012 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
wenn ich die .stp Datei öffne sind leider keine Teilkopien vorhanden. Ich habe in den Optionen für das Öffnen keinen Hacken drin.
Gruß Andreas
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopier das Part nochmal, sodas du zwei identische Parts hast.
Dann schneidest du jeweils das weg, was in dem anderen Part drin ist.
Also in dem einen das Blech+ einen Halter wegschneiden, im anderen die beiden Halter.
Dann alles in einem ASM verbauen, fertig.
Kann deine Datei leider nicht öffnen um es dir zu zeigen,
da es eine Akademische Version ist.
René
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dragonbeat,
ich soll die .par Datei noch einmal abspeichern. Aber wie soll ich dann etwas wegschneiden. Bitte genauere Erläuterung.
Gruß Andreas
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windleitblech.stp
hier nochmal die .stp Datei zum zeigen.
Gruß Andreas
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-RA,
an der Datei wirst Du keine Freude haben, lass Dir am besten die Teile, ich gehe davon aus dass es noch mehr sind neu übermitteln. Das Windleitblech selber ist nicht komplett, heißt besteht nur aus zwei Flächen, der Rand ist nicht geschlossen. Auch ragt ein Halter in das Blech hinein. Entweder Exportfehler oder schlechte gemacht. (BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) für welche Dampflok ist das Blech?)
Gruß Thomas
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Seh ich auch so. Die Datei ist murks.
René
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht gibts nicht!
Also das Step hab ich mit ST4 importiert, soweit so gut, kommt allerdings nur als Flächenkörper rüber ist aber nicht weiter schlimm.
Ich mache von der Solid Edge Datei 3 Kopien.
Das Windleitblech erzeuge ich in dem ich mit Hinzufügen-Verstärken die Aussenfläche (Auswahl: Einzeln) zu einem Körper aufdicke (gemessene 10mm).
Die beiden Halter erzeuge ich dann auf die gleiche Weise.
Danach habe ich 3 Dateien mit immer dem gleichen Flächenmodell aber immer einem anderen Körper.
In der Baugruppe brauch ich die dann nur mit gedrückter STRG zu platzieren, fertig!
@Trekki: Ist ein Windleitblech Lokführerseitig, Bauart Witte, also praktisch an allen Einheitsloks bei der Bundesbahn zu finden.
Markus Gras
Trekki
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
[/B]
Das ist klar, nur wollte ich wissen welche Lok er da baut.
Gruß Thomas
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
was hast du bei den Einfügeoptionen der .stp Datei eingestellt.
Gruß Andreas
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lokomotive.pdf
Hallo Teilnehmer,
das ist die Lok.
Gruß Andreas
Trekki
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
danke für das Bild, bei den Importoptionen sehe ich dass Du alles ausgeschaltet hast. Unter Optionen schalte ich "Reparieren und Vernähen", sowie "Geometrie vereinfachen" i.d.R. ein. Sowie bei den Aktionen "Boolescher Körper", "Kurven .. gruppieren" und Basisformelemnt" erstellen. Ist eine Einstellung die in den meisten Fällen klappt. Falls es dann nicht geht kann man mit den Optionen herumspielen. Aber bei Deiner Datei war ich leider nicht erfolgreich, habe allerdings auch erst ST2.
Gruß Thomas
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auch ST2. Es hat bei mir auch nicht geklappt sowohl im Part als auch im Assembly nicht.
Gruß Andreas
