 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Skalieren (2878 mal gelesen)
athanasius Mitglied Produktionstechnologe
 Beiträge: 45 Registriert: 06.12.2007 SE ST6 MP4
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Befehl Skalieren gibt es unter anderem das Feld "Referenz". In der SE Hilfe steht dazu "Mit Hilfe des Referenzfelds in der Befehlsleiste können Sie ändern, wie die Befehlsdynamik mit dem Skalierungsfaktor zusammenhängt.". Kann mir diesen Satz bitte jemand auf deutsch übersetzen? In der Hilfe selbst hab ich sonst nirgends das Wort "Befehlsdynamik" finden können. Was kann damit eingestellt werden? SE ST4. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Feb. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
Zitat: Original erstellt von athanasius: Hallo, beim Befehl Skalieren gibt es unter anderem das Feld "Referenz".
Hab ich auch noch nicht drüber nachgedacht, aber Versuch mach kluch. Referenz ändert das Verhältnis von Mausweg zu Skalierungsfaktor.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
Hallo. Ich versuche mal es zu erklären - manchmal wird's durch Ausprobieren aber deutlicher... Bei der grafischen Eingabe des Skalierungsfaktors über den Abstand zwischen Skalierungsmittelpunkt und dem zweiten Punkt kannst du mit Hilfe des Referenzwertes den Skalierungsfaktor steuern. Beträgt der Abstand zwischen Skalierungsmittelpunkt und dem zweiten grafisch gewählten Punkt z.B. 5,329, so ergibt sich mit dem Referenzwert 1 ein Skalierungsfaktor von 5,329. Hast du den Referenzwert aber auf 10 stehen, beträgt der Skalierungsfaktor bei ebn diesem gewählten Abstand nur 0,5329. Du kannst also über die Referenz den Skalierungsfaktor dynamisch beeinflussen. Frag jetzt nicht, wer das wann braucht! Gruß, Karsten.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
[QUOTE]Frag jetzt nicht, wer das wann braucht!/QUOTE] Warum fragst du dann? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Gefragt hab ich, weil ich dazulernen will, vielleicht kann ich das Feld ja zu meinem Vorteil nutzen. Das Problem (skalieren) hat sich natürlich auch anders lösen lassen. Ich hab mir beim Wort "Referenz" etwas vorgestellt wie: Linie anklicken, Wunschlänge eingeben, und alles wird (ohne Beziehungen zu beachten) auf diese "Referenzlänge" hinskaliert. Ausprobiert hab ichs auch, aber die Änderung des Verhältnisses ist mir nicht aufgefallen (und auch gar nicht in den Sinn gekommen). Aber nochmals danke, wieder was gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
