  Solid Edge
  dgf in asm umwandeln
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: Morgen
Autor Thema:  dgf in asm umwandeln (2173 mal gelesen)
harley1fahrer
maschinenbau techniker
Sehen Sie sich das Profil von harley1fahrer an!   Senden Sie eine Private Message an harley1fahrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harley1fahrer
erstellt am: 18. Feb. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin und Hallo,
ich bin neu hier im Forum, komme aus dem Maschinenbaubereich und konstruiere gerne für mich privat.
Ich habe folgendes Problem  Ich habe Daten zum Einbinden in 3D als dwg und auch als dxf alternativ bekommen. Leider schaffe ich es nicht diese in ST2 einzulesen. Mit Lager und anderen Bauteilen habe ich das erfolgreich über den Revisions Manager gemacht.
Kann mir jemand einen TIP geben ??  Danke Gruß OLI
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Feb. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harley1fahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Was steht denn bei den DXF- oder DWG-Dateien oben in der ersten Zeile ?
AC 1015 oder so etwas ähliches ?
Im Windows Explorer mit RMT auf die Datei und dann -> Öffnen mit
    -> Editor.
Klaus
harley1fahrer
erstellt am: 18. Feb. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
im Editor steht AC1050
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Feb. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harley1fahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erkundige Dich mal welche Autocad Version das ist, und welche ST2 noch akzeptiert.
Scheint ein sehr neue zu sein.
Wenn die sich nicht vertragen dann gibt es DWG TrueView um DWG Dateien in einer niedrigeren Version zu speichern.
Edit: ein Leerzeichen vergessen
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 18. Feb. 2012 editiert.]
harley1fahrer
erstellt am: 19. Feb. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus,
werde ich mich Morgen mal erkundigen und berichten
Gruß OLI
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harley1fahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
hier http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg  gibt es eine aktuelle Liste der DWG-Versionen.
Danach gibt es noch keine Version AC1050.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
harley1fahrer
erstellt am: 20. Feb. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
SORRY
im Editor steht AC1015
geht trotzdem nicht
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Feb. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harley1fahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann laß Dir die Daten für Autocad 14 geben.
Wenn das auch nicht geht für Acad 12.
Bai Autocad kann man auch in niedrigeren Versionen speichern.
Klaus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Feb. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harley1fahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von harley1fahrer:
Kann es sein das die Datei nur 3D Daten enthält?
In diesem Fall erzeugt Solid Edge beim 2D Import (mit Draftvorlage), zusätzlich eine .SAT (ACIS) Datei in dem Ordner in dem die DWG/DXF liegt.
Diese Datei kann dann mit Solid Edge als 3D eingelesen werden.
Ggf. mal in den Optionen bei DWG/DXF Import schauen ob der Haken für SAT Datei schreiben aktiv ist.
Markus Gras
