  Solid Edge
  Ansicht - Darstellungstiefe
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Ansicht - Darstellungstiefe (2149 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde,
suche nach einer Möglichkeit unter Ansicht - Darstellungstiefe die "durchdringende" Ebene nicht nur axial zu verschieben, sondern auch mittels Winkeländerung (drehend) einen Teil zu "durchlaufen".
Leider habe ich bis Dato noch keine brauchbare Lösung gefunden.
Eine über Winkel erzeugte Ebene zu "drehen", macht die Funktion Darstellungstiefe nicht mit.
Hat jemand von euch eine Idee?
Georg
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorschi,
mit der Darstellungstiefe geht das nicht.
Alternativvorschlag:
Verwende die Funktion "Schnitt".
Zuerst eine neue Winkel-Ebene anlegen, dann dazu eine Parallel-Ebene. Auf die Parallel-Ebene den Schnitt legen. Durch Änderungen der Definitionen der beiden Ebenen (RMT) läßt sich der Schnittverlauf schnell ändern.
weitere Alternative:
Baugruppe in Neutralformat (STEP, IGES, STL) speichern und mit einem externen Viewer öffnen, der diese Funktion unterstützt. Einen nicht kostenlosen Viewer kann ich dir bei Bedarf empfehlen.
(Unterstützt 3D-PDF eigentlich solche Schnitte?)
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder im ASM mittels eines Schnittes das wegschneiden was nicht zu sehen sein soll und davon die Ansicht ableiten.
René
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die Antworten.
Hab ich fast befürchtet, dass es da keine Möglichkeit gibt die "Schnittebene" zu drehen.
Die anderen Vorschläge sind natürlich eine Alternative.
Aber die Sache wäre so einfach, dass das sogar die Konkurrenz kann
Georg
