  Solid Edge
  Bemaßung ST3 Student Version
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung ST3 Student Version (2259 mal gelesen)
curoesportivo85
Technischer Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von curoesportivo85 an!   Senden Sie eine Private Message an curoesportivo85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für curoesportivo85
erstellt am: 14. Feb. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir am Wochenende die Studentenversion von ST3 auf meinen PC installiert, und jetzt habe ich ein Problem, dass ich die Bemaßungen nicht ändern kann, wenn ich die Bemaßung änder bekomme aktualisiert es sich in der Skizze nicht und ist nur unterstrichen.
Ich finde leider keine Einstellung, mit der ich dieses Problem ändern kann, hat einer von euch eventuell schon einmal das selbe Problem gehabt und hat einen Lösungsweg.
Marco
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curoesportivo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Maß anklickst, muss das Schloss geschlossen sein. Siehe Bild
René
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curoesportivo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
hast du schon mal probiert auf Das Schloss neben der Bemaßung bzw. in der dazugehörigen Befehlsleiste zu klicken?
Heinrich
curoesportivo85
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, aber habe ich schon probiert, bei mir ist das Schloss grau und ich kann das schloss nicht anklicken.
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curoesportivo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
in welcher Umgebung arbeitest du?
Ist die entsprechende Geometrie vielleicht schon bestimmt?
Sind vielleicht Bemaßungen ausgeblendet?
Oder bestehen andere Abhängigkeiten?
Heinrich
curoesportivo85
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinrich,
ich arbeite im Part unter Skizze Sequentiell
ich habe die Beziehungen behalten button weggeklickt
ist das eventuell eine Option oder ist die bemaßung im student nicht möglich?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curoesportivo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von curoesportivo85:
"Beziehungen erhalten"  muss an sein.
Arne
Borcas
Fachlehrer m/t
Sehen Sie sich das Profil von Borcas an!   Senden Sie eine Private Message an Borcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Borcas
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curoesportivo85 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dasselbe Problem. Habe Solid Edge ST3 in unserem Schulcomputerraum installiert. Dort tritt das Problem bei 2 von 10 Rechnern auf. Ich weiß nicht, ob ein Schüler eine bestimmte Schaltfläche betätigt hat oder nicht, finde aber trotz längerem Suchen auch nach keinem Unterschied, außer dass in der Befehlsleiste bei den besagten zwei Rechnern bei Bemaßung mit SmartDimension das Schloss grau hinterlegt und damit nicht anwählbar ist, ebenso wie die meisten anderen Befehle.
Übrigens tritt das Problem nur bei den Bemaßungen von Veränderungen am Körper auf. Der Grundkörper selbst kann durch Bemaßungsänderung verändert werden.
Wäre super dankbar, wenn hier eine Lösung gefunden würde, da ich echt am Verzweifeln bin.
Borcas
Fachlehrer m/t
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curoesportivo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,... hatte den letzten Beitrag falsch gelesen. Das WAR ja schon die Lösung! (peinlich berührt)
Auf jeden Fall super, dass ich dieses Forum entdeckt habe. Meine Schüler sind wieder glücklich und können weiterarbeiten... Danke.
curoesportivo85
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey alle miteinander
danke es war eine kombination von allen
