  Solid Edge
  Problem 2D drafting V104
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem 2D drafting V104 (1437 mal gelesen)
DocAlex
Sehen Sie sich das Profil von DocAlex an!   Senden Sie eine Private Message an DocAlex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocAlex
erstellt am: 13. Feb. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe viele Jahre erfolgreich mit der Version 1.0 (2D) gearbeitet. Der Betriebssystemwechsel auf Windows 7 64 bit zwang mich zum Update auf die aktuelle Version 104.
Leider fehlen mir seither wesentliche und lieb gewordene Features der Version 1.0:
1. In V 1.0 gab es eine Zeichnungsansicht. Man konnte mehrere Zeichnungsansichten auf ein Blatt legen und jeweils den Maßstab unterschiedlich einstellen. In V 2.0 kann ich keine neue Zeichnungsansicht mehr erstellen. Was ist die Lösung?
2. In V2.0 gibt es keine Sketch points mehr. Wie kann ich nun vom ende einer Linie aus z.b. 10mm nach rechets gehen und dort eine neue Linie beginnen?
3. Wie kann ich Gewinde (in der Draufsicht) zeichnen?
Vielen Dank im Voraus
Doc Alex
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Feb. 2012 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocAlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist V1 und was ist V2?
1. 1:1 zeichnen im Modellblatt (Ansicht-Modelblatt) und davon Ansichten ableiten.
2. Der Sketch points fehlt. Zumindest die Symbolleiste dazu, die einen schnellen Zugriff ermöglicht. Die hat man wohl vergessen. Man muss über die Gitteroptionen gehen.
3. Bogen um Mittelpunkt und einen Dreiviertelkreis oder verstehe ich da etwas mis?
Arne
DocAlex
erstellt am: 16. Feb. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
1. habe ich nicht verstanden. Kann ich das ein bischen detaillierter bekommen? Was ich bisher versucht habe war ein Blatt aus V 1.0 mit einer Zeichnungsansicht zu verwenden. Diese kann man kopieren. Irgendwie ist das aber seltsam.
2. Schade, das das vergessen wurde. Was ist mit Gitterpositionen gemeiont?
3. ok. Ich dachte es gibt ein Makro o.ä.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocAlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DocAlex,
Du könntest Dir ja für die Gewinde die entsprechenden Blöcke erzeugen und verwenden.
Gruß Thomas
