  Solid Edge
  Programmierung ApplicationEvents
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Programmierung ApplicationEvents (2123 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Feb. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Frage zur Programmierung mit Events. Früher Visual Studio 2008 musste man die Events von Solid Edge so deklarieren:
Code:
Dim WithEvents seEvents As SolidEdgeFramework.ISEApplicationEvents_Event
Bei neuen Projekten mit Visual Studio 2010 und ST4 funktioniert das aber nicht mehr. Es muss folgendermassen deklariert werden:
Code:
Dim WithEvents SeEvents As SolidEdgeFramework.DISEApplicationEvents_Event
Weiss jemand den genauen Grund? Was ist der Unterschied von ISEApplicationEvents... und DISEApplicationEvents
Gruss Matthias
SE ST4
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 14. Feb. 2012 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Matthias,
ich weiß zwar nicht ob es damit etwas zu tun hat, aber wenn man in der ST4 in der Hilfe den Punkt "Programmin with SolidEdge" aufmacht steht sofort unter "Welcome" gelb hervorgehoben:
Solid Edge ST4 has introduced important changes to the automation API. Please review Solid Edge ST3 - What's New and Solid Edge ST4 - What's New for important details.
Von Dort aus gibt es Links zu den Details...
Jürgen
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt begründete Hinweise, dass dies mit der in VS 2010 neu eingeführten und standardmäßig angewandten Option zum Einbetten der COM/Interop Bibliotheken zu tun hat.
Das Einbetten der COM/Interop Bibliotheken kann bei der Solid Edge Automation auch dazu führen, dass erst zur Laufzeit Fehler auftreten können oder in VS keine vollständige IntelliSense Unterstützung gegeben ist.
Trotzdem möchte ich nicht (mehr) auf das Einbetten verzichten, da eine Softwaredistribution dadurch wesentlich schlanker und übersichtlicher wird. In meinen Produkten konnte ich bislang auch keine unüberwindbaren Hindernisse feststellen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wikipedia: Dise sind in der nordischen Mythologie weibliche mythische Wesen, deren Charakter nicht genau bestimmt werden kann.
Aber Spass beiseite:
->http://acronyms.thefreedictionary.com/
Acronym Definition
DISE Deployable Intelligence Support Element
ISE Intelligence Support Element
Damit dürfte Wolfgang wohl einen Treffer gelandet haben:
... Option zum Einbetten der COM/Interop Bibliotheken ...
R.Schulze
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Feb. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
ISE steht ganz profan für InterfaceSolidEdge und DISE für DispatchInterfaceSolidEdge.
Beide Schnittstellen implementieren COM spezifische Funktionen, wobei die Dispatch-Schnittstelle es einem COM-Client erlaubt, zur Laufzeit Schnittstellenfunktionen abzufragen. Letztes ist gerade bei Einsatz von Late-Binding erforderlich.
Warum nur die DISE-Schnittstellenfunktionen funktionieren, wenn die Visual Studio 10 Option zum Einbetten von COM/Interop Bibliotheken verwendet wird, hängt wohl damit zusammen, dass beim Einbetten ja nur die wirklich vom Programm benötigten COM/Interop Wrapperklassen eingebunden werden. Dabei kommt es wohl zu einem Fehler, dass nicht alle Solid Edge API Abhängigkeiten sauber aufgelöst werden können und so wahrscheinlich nicht alle benötigten COM/Interop Wrapperklassen eingebunden werden.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
besten Dank für die Ausführungen. Jetzt ist die Sache verständlicher geworden.
Gruss Matthias
SE ST4
