  Solid Edge
  Änderungn der Part-Dateien in der Assembly-Umgebung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Änderungn der Part-Dateien in der Assembly-Umgebung (1995 mal gelesen)
Snorrevombau
Sehen Sie sich das Profil von Snorrevombau an!   Senden Sie eine Private Message an Snorrevombau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snorrevombau
ST4
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade eine Baugruppe im Baukastenprinzip aus verschiedenen ITEM-Profilen.
- Beobachtung: Habe ich nun 2 oder mehr Profile, die aus der selben Part-Datei eingefügt wurden und bearbeite eines davon, verändern sich die artgleichen Profile in der gleichen Art und Weise.
- Frage: Gibt es eine Möglichkeit die gleichartigen Profile zu entkoppeln oder muss für jedes Teil, an dem auch nur kleinere Änderungen vorgenommen werden, vor dem Einfügen eine eigene Part-Datei erstellt werden?
Vielen Dank und Gruß
ST4
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,das ist nun mal 3D ... es gibt keine Redundanten Daten. Jede Datei ist/sollte genau einmal vorhanden sein. Wenn du nun das Teil bearbeitest wird genau dieses Teil bearbeitet .... und wenn dieses Teil mehrfach verbaut ist, werden alle Teile bearbeitet.
Das sollte dir auch auffallen, da in der EdgeBar jedes Teil aufgelistet ist und als 1. 2. etc verbautes Teil angezeigt wird
Mach deinen Rahmen als Rahmenkonstruktion. Dann brauchst du auch keine mehrfachen Teile zu verbauen. Die Längen und Gehrungen erscheinen dann auch automatisch.
VG
PS: Bitte mal mit den Grundzügen eines 3D CAD auseinander setzen
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur um die Länge geht, kannst Du auch mit anpassbaren Teilen arbeiten.
Ansonsten ist der Rahmenbau, wie von Bernd beschrieben, der Weg.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Baugruppenformelemente.
Arne
Snorrevombau
ST4
erstellt am: 10. Feb. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Möchte hier auch mal ein Neulings-Lob an das Forum richten. Mir ist durchaus bewusst, dass auch meine anfänglichen Fragen manchem ein Kräuseln auf die Stirn zaubern, weil Sie derart banal für geübte SE´ler sind. Dennoch wird hier schnell und sauber geantwortet, was ich sehr begrüße.
In diesem Sinne, bis zur nächsten Frage und Gruß
ST4
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Feb. 2012 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht, die anpassbaren PRT/ASM haben ihre Macken wenn es um Änderungen der Beziehungen geht.
Ich setze die anpassbaren Teile/Baugruppen nur dann ein, wenns um Federn und Hydraulikzylinder geht, also da wo sich auch in "Groß" wirklich was bewegt.
VG
