  Solid Edge
  Vorderansicht einer importierten Part-Datei als Skizze
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Vorderansicht einer importierten Part-Datei als Skizze (1928 mal gelesen)
Snorrevombau
Sehen Sie sich das Profil von Snorrevombau an!   Senden Sie eine Private Message an Snorrevombau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snorrevombau
ST4
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von der ITEM-Seite ein Profil in meine Baugruppe eingefügt. Leider ist es nur möglich, immer die komplett erstellte Part-Datei mit festgelegter Länge einzubinden, was etwas umständlich ist. Gibt es auch eine Möglichkeit eine Skizze oder dergleichen aus bspw. einem Profil-8-40x40-.part, das ich eingefügt habe zu extrahieren, um dann die Länge des Bauteils immer in der Partumgebung variieren zu können?
Danke und Grüße
ST4
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 08. Feb. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen bei CAD.de.
Ja gibt es. Schau mal in die Hilfe von SE unter anpassbare Teile.
Zuerst mußt Du beim Profil ein oder mehrere Maße anpssbar machen,
Dann beim infügen in die Baugruppe das Maß angeben.
Klaus
Snorrevombau
ST4
erstellt am: 08. Feb. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
ST4
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Feb. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit der Rahmenkonstruktion in der Baugruppe.
Arne
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir für die Rose&Krieger-Profile eine kleine Vorlagenbibliothek angelegt, mit den Profilen, die ich oft benötige. Dort ist es so, dass ich in den Part-Dateien 100mm des Profils habe. Beim Erstellen einer Strebe wähl ich dann die entsprechende Vorlage, pass die Länge an und speicher einfach.
Falls du nur Körperformelemente hast, mach dir eine Skizze parallel zur Stirnfläche und bezieh dir die Kontur des Profils ein. Aus dieser machst du dann eine Ausprägung. Das Original-Körperformelement kannst du anschließend löschen.
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
