 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Sensoren (2308 mal gelesen)
roadbike Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 08.02.2012
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo! Habe mal ein paar Fragen zum Arbeiten mit Sensoren. Bei unseren Führungswinkeln haben wir immer eine 80er Teilung und am Anfang und am Ende jeweils 40mm bis Mitte erster bzw. letzter Bohrung. Kann ich einen Sensor deffinieren, bei dem ich die Länge des Winkels durch 80 teile und als Ergebnis nur ganze Zahlen zulässig sind. Für mich stellt sich die Frage: "Wie sage ich es meinem CAD?" Läßt sich die Anzeige der Senorenwarnung etwas verstärken? Das kleine Dreieck ist leicht zu übersehen. Vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
Hallo, ich würde den Wert zunächst in der Variablentabelle berechnen. L = Länge des Winkels Eine Variable (z.B. x) vom Typ scalar definieren und bei Formel INT(L/80) eintragen. Wenn Du dann den Wert von x mit einem Sensor überwachen willst, kannst Du einen Variablensensor verwenden, Siehe solid Edge Hilfe. ------------------ Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 08. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo Martin! Danke für die rasche Rückmeldung. Ansatz sieht schon gut aus, mir fehlt aber noch eine Kleinigkeit. Ich hätte gerne eine Warnung, wenn das Ergebnis keine ganze Zahl ist. Bei INT erhalte ich nur die mögliche Anzahl der Teilungen 239,99 ist als Ergenis noch immer 2,000 erst bei 240,00 gibt es 3,00 als Ergebnis Ich müßte also bereits beim Zahlentyp nur ganze Zahlen zulassen können Ziel soll sein, zu verhindern, daß Längen die nicht durch 80 restlos teilbar sind angegeben werden können. Sollte wenn möglich ohne VBA oder Excel durchführbar sein. ------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
Hallo Kurt, anbei ein anderer Vorschlag. Teste mal vrschiedene Werte für L in der Variablentabelle. Datei ist mit ST3 erstellt. Ich hoffe, Du hast keine ältere Version. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
Hallo Kurt, falls es Dir auch noch auf ein korrektes Bauteilgewicht ankommt, kannst Du natürlich den Schriftzug auch als Fläche erzeugen und der Fläche die Unterdrückungsvariable vergeben. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
Hallo Kurt, in der Literatur werden meist nur die "Basics" beschrieben. Ich habe mein Wissen im Wesentlichen aus folgenden Quellen: 1. regelmäßige Updateschulungen um die Funktionen der neuen Versionen kennenzulernen. 2. Die Publikation InfoEdge, solltest Du über Deinen Solid Edge Lieferanten bekommen können. (Gibt es alle paar Monate mit Tips und Tricks zu SE) 3. Fleißiges Mitlesen auf CAD.de ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
Hallo, da kann ich vielleicht noch etwas hinzufügen... 4. Lass Dir ab und an von einem erfahrenen Consultant eures Resellers über die Schulter schauen und die Wünsche diskutieren...ist allerdings nicht kostenfrei Meist reicht eine andere Sichtweise auf die Problemstellung oder das Wissen darüber wie es ander machen. Oft werden Funktionen oder Features auch missbraucht für andere Dinge.. Ach ja...ich sag das nicht nur weil ich selbst ein Consultant bin Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: Hallo Kurt,in der Literatur werden meist nur die "Basics" beschrieben. Ich habe mein Wissen im Wesentlichen aus folgenden Quellen: 1. regelmäßige Updateschulungen um die Funktionen der neuen Versionen kennenzulernen. 2. Die Publikation InfoEdge, solltest Du über Deinen Solid Edge Lieferanten bekommen können. (Gibt es alle paar Monate mit Tips und Tricks zu SE) 3. Fleißiges Mitlesen auf CAD.de
Die Schulungsunterlagen, die Arne immer schreibt sind auch nicht schlecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
