 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: St4 Standard Parts (5525 mal gelesen)
MOGE Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 07.02.2012
erstellt am: 07. Feb. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann meine Standard Parts nicht installieren. Im Konfigurationsassistent kommt immer die Meldung: Fehler beim Speichern der Einstellungen. Bitte folgenden Fehler korrigieren: Keine Verbindung zur Datenbank. Hab alles nach Anweisung Installiert. Ich hab eine Ak Lizenz und benutze WIN 7 Danke MOGE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOGE
Moin, läuft das lokal oder übers Netzwerk? Ist der SQL Server korrekt mit installiert/gestartet worden? Welche Solid Edge Version, welche Windows Version 32/64 bit,... ? ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 07. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MOGE Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOGE
MOGE Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja der läuft. Hab jetzt versucht mal alles neu zu instalieren Dann kam diese Meldung: "Standard Parts sind nicht korrekt konfiguriert. Überprüfen Sie im Menü/ Solid Edge Einstellungen/ Dateiablagen, dass der Pfas zu der Standard Parts SAC Datei richtig eingestellt ist."Das Problem ist diese SAC Datei gibts bei mir nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOGE
MOGE Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOGE
Hallo, wenn ich Installation - SE - und WIN 7 lesen fällt mir immer als erstes ein ob die UAC bei Installation ausgeschaltet war!? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOGE
MOGE Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOGE
