  Solid Edge
  Solid Edge - geführter Ausschnitt, Bitte um Hilfe...
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Solid Edge - geführter Ausschnitt, Bitte um Hilfe... (6555 mal gelesen)
McMerz
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von McMerz an!   Senden Sie eine Private Message an McMerz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McMerz
erstellt am: 06. Feb. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade mit der academy version von Solid Edge (glaube v20) einen geführten Ausschnitt hinzubekommen. Wie auf dem Bild zusehen, habe ich bereits einen geführten Ausschnitt hinbekommen, mit einem Rechteck.
Ich versuche nun mittig in dem Körper einen kreis von 13mm durchmesser zu machen. Ich habe alles schon probiert: Als erstes habe ich natürlich mit dem assambly skizze einen 13mm kreis auf der referenzebene (xz) vorne gemacht und dann noch einen kreis auf der von mir vorher gemachten referenzebene auf der höhe mittig vom vorherigen kreis gemacht, wie ja auf dem Bild zu sehen ist. Die beiden Kreise berühren sich auch.
Wenn ich jetzt den geführten Ausschnitt machen will, kommt die Fehlermeldung: Nicht zusammenführender Körper. Der resultierender Schritt wird nicht unterstützt!
Dabei habe ich erst den großen und dann den kleinen angeklickt, so muss es ja doch auch sein, oder nicht?
Muss ich die Kreis anders setzten?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Feb. 2012 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McMerz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von McMerz:
Nicht zusammenführender Körper. Der resultierender Schritt wird nicht unterstützt!MfG
Das bedeutet, dass irgendwo eine Tangenten- oder Punktberührung am Volumen erzeugt wird. Kann es sein, dass der Kreis irgenwo exakt tangential an einer Außenfläche des Klotzes läuft?
Arne
McMerz
Industriemechaniker
erstellt am: 06. Feb. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das wars hat geklappt vielen dank. Hab den kreis einfach n paar mm verschoben.
