  Solid Edge
  Revisionsmanager
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionsmanager (2250 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Rev.Manager geht nicht mehr auf.
Ich habe am Freitag noch damit gearbeitet.
Unsere IS habe ich bereits darauf angeschrieben. Ich möchte mich zus. hier im Forum schlau machen!
Bitte um Eure Antworten! Danke schön!
V
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas mehr Infos wäre hilfreich...
Was kommt denn für eine Fehlermeldung? Wie öffnest du den Rev. Manager? Welche Windows Version?
usw.
René
kmw
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft noch irgendwo ein Prozess icnct.exe ?
Ist vielleicht das Fenster irgendwo ausserhalb ?
Wenn nichts hilft, also Rechner nochmal neustarten, Netzwerkverbindungen prüfen usw. würd ich die Registry zurücksetzen, das kommt einer Neuinstallation gleich. Allerdings erst mal gucken und die reg auf jeden Fall sichern vorher.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein RM läuft. Es lag an meinem User-Profil.
Ich vermisse jetzt nur das Fenster, welches aufgeht ,w enn ich ein Teil im RM anwähle.
Welchen Eintrag muss ich in der Registy auf null setzen?
V
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Ventaner,
Unter Extras\Vorschau kannst du die Vorschau ein- und ausblenden.
Falls diese außerhalb des Fensters sein sollte. Hilft normalerweise ein Neustart des Rechners.
Heinrich
