  Solid Edge
  Einbezug aus mehreren Teilen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einbezug aus mehreren Teilen (1046 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
folgender Sachverhalt: in einer Baugruppe sind die Bauteile A, B und C verbaut. Im Teil A gibt es ein Formelement, welches eine Kontur aus Bauteil B einbezogen hat. Nun möchte ich im Bauteil A eine weitere Kontur aus Bauteil C einbeziehen. Wenn ich das nun in einer Skizze mit dem Befehl Einbeziehen versuche, fängt er mir zwar die Kontur aus Bautel C, verknüpft sie aber nicht. Bei den Optionen zum Einbeziehen ist die Checkbox "Beim Einbeziehen von Geometrie aus anderen Teilen der Baugruppe Assoziativität beibehalten" ausgegraut. Gibts da eine Möglichkeit?
-14-Grad-Grüße aus Dresden,
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
kmw
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte problemlos gehen. Schau dir mal an, was im Interpartmanager steht, ob du die Konturen auch wirklich einbezogen hast, ggf. auch mal mit interpartkopien arbeiten, es geht aber beides.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Feb. 2012 editiert.]
astromarkus
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Dir für die Aufwände! Ich habe zwar nicht gefunden, wo ich eine Interpart-Kopie erstellen kann, jedoch brachte mich der InterPart-Manager schonmal weiter. Ich habe mir in der Skizzenumgebung bei "Kante lokalisieren" Peer aktiviert und mir quasi "direkt" den entsprechenden Silouhettenpunkt des externen Formelementes gekrallt, ohne erst irgendwas einzubeziehen. Das funktioniert auch und der InterPart-Manager zeigt mir jetzt auch das zweite Bauteil an.
Herzlichen Dank,
Markus.
