  Solid Edge
  Quick Pick
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quick Pick (3995 mal gelesen)
cedulla
Sehen Sie sich das Profil von cedulla an!   Senden Sie eine Private Message an cedulla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cedulla
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
nach einem Absturz, fehlt die Quick pick-Funktion komplett.
D.h. es werden auch keine Beziehungssymbole im Skizziermodus angezeigt (neben Cursor).
Das ist es, was am meisten behindert, deshalb die Frage ...
Per hotkey erreiche ich nur end-/centrum-/mittel-/schnittpunkt...
In der Hoffnung auf Hilfe
cedulla
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cedulla 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in diesem Fall Solid Edge schließen, und dann mit regedit folgenden Schlüssel löschen:
HKEY_Current_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge
( Wichtig! Nur unter HKEY_Current_USER!!!!!)
Die Schlüssel werden nach dem Anstarten von Solid Edge wieder neu erstellt und Du solltest wieder den Zustand wie nach der Installation haben. Allerdings sind eventuelle Anpassungen der Einstellungen damit auch zurückgesetzt.
Martin
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cedulla 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden Schaltflächen hast du aber aktiviert oder?
René
cedulla
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Mühe !
Einstellungen in SE waren ok; alle Einstellungen zu verlieren wäre bitter ...
Folgende Lösung: im obigen Pfad der Registry war ein Eintrag bei PrefSets\OptionColor fehlerhaft oder entfernt (herausgefunden durch Ausschlußmethode)
Schönen Restarbeitstag und schönes WE !
