  Solid Edge
  Symbole stimmen nicht
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Symbole stimmen nicht (1039 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Teil selektiere um es von Designed auf Simplyfied zu wechseln, stimmen die Symbole nicht. sehe bild
Ein Kollege von mir hat sogar das Problem dass die Verweisung nicht stimmt, wenn er designed part selektiert, wird dass Teil Simplyfied dargestellt und andersrum...
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank im Voraus.
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
PaulvdH
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt mit Bild
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Steh ich grad auf dem Schlauch? Für mich sind die Symbole richtig und auch korrekt beschriftet...
rafi
PaulvdH
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlimme Tag... falsches Bild hinzugefügt......
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, sieht für mich genau gleich aus wie vorher.
Kleiner Tipp: Vielleicht solltest Du Deine Anhänge nicht alle gleich benennen. Weil in Deinem Thread der mass properties ist jetzt genau das gleiche Bild wie hier drin...
rafi
PaulvdH
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pff... weiss nicht was los ist... habe gerade ein anderes Bild gesehen...
Aber es geht um die Symbole bei Use Designed und Simplified part.
das sind nicht die richtige symbole hierfür, glaube ich
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie bereits gesagt, für mich macht das in dieser Form schon Sinn wie es ist.
rafi
PaulvdH
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habe immer gemeint es ware andere...
und was ist mit dem Problem des tauschen der ausführung?
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann ich bei mir nicht nachvollziehen - bei mir macht SE das was es soll. Wobei ich hab grad gesehen, dass Du noch mit V20 arbeitest. Ich hab das hier grad in ST3 ausprobiert.
rafi
