  Solid Edge
  in Draft NICHT automatisch bemaßen.
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  in Draft NICHT automatisch bemaßen. (3736 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal hallo zusammen.
Wie kann ich denn dauerhaft die automatische Bemaßung in Draft ausschalten?
Also wenn ich von einem Bauteil die Zeichnung erstelle, sollen KEINE Maße eingetragen werden.
Das sind doch bestimmt nur ein paar Mausklicks, oder?
Danke für die Unterstützung,
Stephan
Abuja, Nigeria
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2012 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
erscheinen bei dir automatisch Maße wenn du ein Teil in die Zg ziehst?
Ich wußte gar nicht das das automatisch möglich ist.
Kann dir aber leider nicht helfen. Ich bin nur erstaunt über die Möglichkeit.
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 18. Jan. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FeSt,
hier ist der Schalter den du suchst oder ?
Solid-Man66
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen und danke für die Antworten.
@Rüben-Rudi: Ja, das geht. Ist im Moment aber lästig, da ich die Maße lieber selbst setze, und ich so die automatischen Maße jedesmal entfernen muß.
@Solid-Man66: Der Schalter bringt es leider nicht. Egal ob gedrückt oder nicht, wenn ich über den Ansichtsassistent ein Part in die Zeichnung bringe, dann sind jedesmal Bemaßungen in der Zeichnung.
Ich habe auch schon die Vorlage bearbeitet. Ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
Stephan
Abuja
Nigeria
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Solid Edge Optionen unter Anmerkung. Nimm dort beim Schalter "Bemaßungen bei der Ansichtserstellung abrufen" den Haken raus.
Martin
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal die Optionen so wie im Bild einstellen.
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Martin Nofer: Jeppa, 100%, das ist das Häckchen, das ich gesucht habe. 1000 Dank. U's sind unterwegs an alle.
Jetzt muß ich nur noch hinbekommen, das diese Einstellung auch bleibt. Nach einem Neustart von SE ist das Häckchen wieder drin.
Weiß jemand in welche Datei oder wo in der Registry diese Einstellung gespeichert wird?
<edit> Habe es gefunden, die Einstellung muß in der Vorlagen-Datei gemacht werden.
Dieser Thread kann als gelöst markiert werden.
Nochmal Danke an alle, hier werden Sie geholfen!!
Danke, Stephan
Abuja, 27,7°C
[Diese Nachricht wurde von FeSt am 19. Jan. 2012 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du "volle" Benutzerrechte? Zumindest bei W7 mußt du die UAC abschalten (LEIDER), aber unter XP war doch auch mal was mit eingeschränkten Rechten ...
VG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nur nach dem Neustart von SE wieder die alte Einstellung?
Dann ist es ein Berechtingsungproblem.
Ist es für jedes neue Dokument (ohne SE Start) wieder die alte Einstellung?
Dann ist es eine Dokumentbezogene Einstellung, die bei geöffneter Vorlage geändert werden muss. Dann die Vorlage wieder speichern.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Jan. 2012 editiert.]
