 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mass properties (1566 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
 Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Mass properties kontroliere habe ich alles in SI-einheit, außer den Mass moments of Inertia Kennt jemand das Problem und die Lösung hierfür?? Vielen Dank im Voraus. Gruß Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy7534 Mitglied Techniker
 Beiträge: 117 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 Rule Designer HP Z420
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort wird Mass Moments of Inertia nicht genannt. alles ist in mm, kg, sek. und so weiter.... außer diese MMoI ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
