 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Fragen zum Exportieren einer Step-Datei (1975 mal gelesen)
andy87 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 13.01.2012 HP Z400, Xeon W3565, 18GB DDR3, OCZ SSD 128, NV Quadro 4000
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hätte da mal zwei Fragen zum Exportieren einer STEP Datei einer ASM mit Solid Edge ST2 (V20 Kompatibilätsmodus). 1. Gibt es eine einfache Möglichkeit ein "einteiliges" STEP einer ASM zu exportieren? Im Moment speichere ich die ASm als STEP, öffne Sie als Part und speichere anschließend die einteilige Part als STEP. 2. Gibt es ein Tool / die Möglichkeit ein einfaches Tool zu schreiben, mit welchem man beliebig ASMs z.B. per Drag und Drop über die Mittagspause exportieren lassen kann? Meine Programmierkenntnisse sind sehr durchwachsen, würde mich aber auch damit beschäftigen, sofern nicht all zu komplex. ------------------ Solid Edge ST2 ( Modus: V20 ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy87
zu 1. ich wüsste nicht. Es sind ja mehrere Bodies. Über den Umweg des Parts werden die Bodies dann enweder verschmolzen, oder es entstehen Konstruktionsflächen, wo Punkt- oder Tangentenberühungen zwischen Parts sind. Allerdings ist der Eimport nicht nötig. Mann könnte ja direkt ein ASM als Teilkopie in ein Part einfügen und dann exportieren. zu 2. Im "Program"-Verzeichnis von SE gibt es ein Batch-Tool seStep.exe.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy87 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die Antwort! das SEStep Tool war mir nicht bekannt und hilft mir schon Mal um einiges weiter. Leider sehe ich auch hier keine Option zum Verschmelzen der Bauteile. Unsere CAD-Files werden vom Sharepoint verwaltet. Beim Tool kann ich nur Laufwerke anwählen. Gibt es dafür ne Lösung? Vielen Dank ------------------ Solid Edge ST2 ( Modus: V20 ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy87
Das seStep scheint wohl noch nicht .net zu sein zu sein, dehalb können keine Netzwerkordner gewählt werden. Dann könnte das Batch.exe im Custom-Ordner helfen. Das exportiert dann mit den aktiven Einstellungen der ini. Convert to..... ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy87 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy87
Zitat: Original erstellt von andy87: Den Vsharepoint habe ich nur als Netzwerkadresse angebunden. Außerdem kann ich bei der Batch nicht Step auswählen.
Möglich, dass das bei ST2 noch nicht umgesetzt ist. In ST4 ist das Batch.exe .Net und kann auch Netzwerkadressen wählen ConvertTo hat da auch die Auswhal STEP Ich weiß aber nicht, ob die neuere Version auf altem SE läuft. Vielleicht kann der Reseller da helfen.
Zitat: Original erstellt von andy87: Welche .ini?
STEP3D.ini
andy87 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
