  Solid Edge
  Auflistung vorhandener zahlen in Textblasen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 5 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auflistung vorhandener zahlen in Textblasen (2288 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich stehe z.Zt. vor folgendem Problem.
Wir erstellen Zeichnungen (von 2D Modellen, also ohne 3D Modell Ableitung).
In diesen werden mittels Textblasen Zahlen an das Modell gemacht.
Nun brauchen wir eine Auflistung, welche Zahlen in der Ansicht angezogen sind.
Momentan wird diese Auflistung manuell, also gucken welche Nummern sind da und dann eintippen.
Dies birgt natürlich das Risiko, das man eine Nummer übersieht.
Gibt es eine Möglichkeit das zu automatisieren, evtl. über ein Makro?
René
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das. Eigentlich schnell gemacht. Bei mir ist nur die Zeit etwas knapp im Moment.
Wo soll das? In die Zwischenablage?
Arne
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Ja in die Zwischenablage wäre schon gut, noch schöner wäre natürlich,
das direkt eine Liste erzeugt wird.
Hast du evtl. einen Tip, wo ich ansetzten kann?
Ein bisschen kenne ich mich mit VB Programmierung aus.
Oder hat evtl. schonmal einer sowas programmiert?
René
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
bombubble.zip
Hi Renê,
reicht Dir angehängtes Proggy aus?
Vor dem Programmstart Solid Edge starten und die betreffende Zeichnung laden.
CUSee You
Kricher
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Dank, das sieht schonmal gut aus.
Leiter ist es so, das einige Nummern mehrfach angezogen sind.
Diese tauchen dann auch mehrfach in der Auflistung auf.
Es wäre schön, wenn die Doppelten aber nur einmal in der Liste auftauchen würden.
René
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine bestimmte Nummer, die Unique sein soll, dann ist die Anpassung leicht.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht hierbei um Sicherheitshinweise, wie z.B. Lichtschrankenpositionen,
NotAus Schalter Positionen, Warnschildhinweise, usw. insgesamt z.Zt. 43 Stück.
Jeder Hinweis hat eine Nummer, die dann in der Zeichnung unter umständen mehrfach angezogen ist,
da z.Bsp. mehrere Lichtschranken vorhanden sind ... ...
Jede der Nummern könnte mehrfach vorhanden sein, also nicht eine bestimmte die unique ist.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 17. Jan. 2012 editiert.]
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
bombubble.zip
Und was ist dann das Kriterium für Gleichheit?
Die Blasen haben ja 4 Nummern, verwendet Ihr hier nur die Hauptnummer (in SE "obere"). Dann würde es ja ausreichen hier auf Gleichheit zu Prüfen.
Prüfe mal die angehängte Version
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich verstanden was du meintest
Ja, wir benutzen nur das Obere Feld für die nummer.
Und 10000 Dank für das Makro und die zügige Hilfe!!!
Hat mir sehr geholfen.
René
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne geschehen,
ich habe ja auch schon viele Hilfen in den verschiedenen Foren von cad.de bekommen.
CUSee You
Kricher
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kircher,
ich hoffe Du liesst hier noch mir
Also zur Zeit bekommen wir häufiger eine Fehlermeldung bei der Benutzung des Macros.
Folgende Fehlermeldung kommt dann, siehe Bild.
Den kompletten text konnte ich leider nicht kopieren, da ich nichts mehr in die Zwischenablage kopieren konnte, bis ich das Programm geschlossen hatte.
René
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Renê,
kannst Du mir evtl. eine Beispielzeichnung zusenden?
Geht es bei bestimmten Zeichnungen denn nie oder handelt es sich um ein sporadisches Problem?
Wenn es plötzlich auftaucht, was hat sich geändert (neuer MP für SolidEdge usw.)?
CUSee You
Kricher
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
danke für die schnelle Antwort.
Der Fehler tritt unabhängig von der Zeichnung auf.
Selbst wenn ich ein neues Draft erstelle und ein paar Textblasen platziere.
Mir ist jetzt aber aufgefallen, das der Fehler auftritt, wenn man das Makro mehrmals hintereinander benutzt.
Die Windows Dateiablage schein vom Makro voll geschrieben zu werden, und hierdurch stürtzt das Makro beim versuch den Tabelleninhalt per strg+c in die Ablage zu kopieren ab.
Ich kann danach dann auch nichts mehr mit Copy / Past in Windows machen.
Wir haben Win 7 64 Bit SP1, SE ST3 MP11.
geändert hat sich so wie ich meine nichts.
René
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 16. Apr. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Renê,
wie ist denn die vollständige Meldung wegen der "ExternalException: Der angefor ..."?
Bin im Moment zeitlich sehr im Streß, kann mich also nur sporadisch um das Problem kümmern.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das Macro nochmal benutze und der Fehler auftritt versuche ich mal die ganze Meldung zu sichern.
Das Problem ist wie gesagt, dass ich dann nichts mehr in die Zwischenablage speichern kann.
DANKE
René
