  Solid Edge
  Dynamische Eingabe von Werten beim Verschieben
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Dynamische Eingabe von Werten beim Verschieben (2166 mal gelesen)
larihinz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von larihinz an!   Senden Sie eine Private Message an larihinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larihinz
Dell Precision M6500, i9
Prozessor, 12 GB Ram, ATI
Radeon Fire Pro 7740, SolidWorks 2013 Premium, Solid Edge ST4
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wie Ihr unschwer erkennen könnt, bin ich in diesem Forum ein absoluter Neuling. Ich habe die Forensuche schon einige Zeit strapaziert aber leider keine passende Antwort gefunden.
Ich bin im Rahmen der Vorbereitung auf einen neuen Job, gerade dabei, mich in Solid Edge ST3 einzuarbeiten. Ich habe die Software auf zwei Rechnern installiert, von denen einer gerade in Reparatur ist. Auf dem zweiten Rechner (welcher eigentlich mein Server ist), habe ich nun das Problem, dass ich beim Verschieben von Skizzen mittels der standardmäßigen Verschiebefunktion (Menü : Skizzieren / Zeichnen / Verschieben) keine Möglichkeit habe, im dynamischen Eingabefeld der Quickbar, explizit Werte für die gewünschte Verschiebung einzugeben. Sowie ich das Skizzenelement mit dem Zeiger anfasse, wird die entsprechende Anzeige grau und ist nicht mehr zugänglich. Die Werte laufen beim Verschieben des Elementes zwar mit, können aber nicht manuell geändert werden.
Hört sich zwar nicht nach einem weltbewegenden Problem an, aber nervig ist es schon, zumal die beschriebene Funktion auf dem anderen Rechner einwandfrei klappt. Sämtliche Einstellungen / Optionen sind auf beiden Rechnern absolut identisch.
Ich wäre echt dankbar für eine entsprechende Hilfestellung.
Vorab herzlichen Dank für die Mühe
und freundliche Grüße aus dem kalten Bremen.
kmw
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larihinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht warum, aber ich denke, du kommst dem Problem bei, wenn du die Registry zurücksetzt (wie das geht, ist im Forum schon oft beschrieben).
larihinz
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kmw:
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Bin leider erst gerade eben dazu gekommen, nachzuschauen. Zum Thema Registry zurücksetzen habe ich, trotz intensiver Suche nichts gefunden (möglicherweise mit falschem Stichwort gesucht ?!). Könntest Du mir bitte einen entsprechenden Hinweis geben ? Entweder direkt zu der Vorgehensweise oder dazu, wo ich eine entsprechende Beschreibung finde.
Danke im Voraus
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larihinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter HKEY_CURRENT_USER/Software/..
den Ordner Unigraphics Solutions löschen.
Eingriffe in die Registrie auf eigene Gefahr!!!
dieser Eintrag wird beim nächsten Solid Edge Start dann neu geschrieben.
René
larihinz
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dragonbeat:
hat suuuuper gefunzt. Plötzlich werden auch die Templates (beim erstellen neuer Modelle) richtig verwendet und dargestellt. Seltsame Geschichte, dass das nötig ist, aber nu läufts.
Besten Dank an Dragonbeat und KMD für die schnelle und kompetente Hilfe.
Ist überhaupt ein sehr kompetentes Forum hier, was man nicht von jeder solcher Plattform behaupten kann. Habe schon eine Menge guter Anregungen gefunden und auch umgesetzt.
Hoffe dass ich demnächst meinerseits auch mal Hilfe anbieten kann.
Gruß aus Bremen
larihinz
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von larihinz:
Gruß aus Bremen
Sorry ... meinte natürlich Dank an Dragonbeat und KMW
MarkusKille
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKille an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKille
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larihinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo larihinz,
das Problem, das eine manaelle Eingabe
in dem Wertefeld nicht möglich ist wird
wahrscheinlich durch eine Grafikkonstellation
bedingt, und zwar wenn die waagerechte Befehlsleiste
an der linken senkrechten Menüleiste bündig angedockt ist.
Dadurch kann auch ein weiteres Andocken eines Werkzeugfensters
an das linke Platzierungsdreieck fehlschlagen.
Wenn dies auftritt einfach die waagerechte Befehlsleiste zu Seite ziehen.
Dann sollte eine Werteingabe und ein Andocken wieder möglich sein.
Es tritt in der ST2 und ST3 auf,
wobei ich nicht beobachtet habe,
ob es Betriebssystem oder Wartungspaket abhängig ist.
Gruß und viel Erfolg
Markus Kille
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
kmw
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larihinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar ist es wohl immer noch so, das sich die Benutzer-registry Werte (hkey_current_user) zerschiessen, das zurücksetzen der Registry kommt einer SE - Neuinstallation gleich, geht schnell und unkompliziert, wenn man weiß was man tut und war schon immer ein probates Mittel für solche Probleme, die man im Detail nicht in den Griff bekommt.
larihinz
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MarkusKille:
Hallo larihinz,
Markus Kille
Also meine Quickbar war natürlich an der linken Seite angedockt. Das habe ich gerade geändert. Bin gespannt, ob nun alles auch weiterhin funzt.
Danke für die Hilfe.
Gruß aus Bremen
larihinz
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon erstaunlich, dass ein so mächtiges Werkzeug wie SE solche Macken hat. Macht es Sinn, von meiner jetzigen Version (ST3) auf ST4 upzugraden?
Also jetzt nicht unbedingt nur bezogen auf solche Bugs sondern auch allgemein betrachtet.
Gruß aus Bremen
kmw
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larihinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ST4 scheint gut zu sein. Jedenfalls sagt Arne das und der weiß Bescheid
Lies mal den thread "Erfahrungen mit ST4 "
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Jan. 2012 editiert.]
larihinz
Dipl. Ing.
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um das Ganze an dieser Stelle zu vervollständigen : der Tip von KMW hat anfangs bestens geklappt. Nach kurzer Zeit (1 - 2 Stunden) ist es jedoch wieder aufgetaucht. Ich habe dann kurzerhand auf ST4 aufgerüstet wodurch zumindest dieses Problem gelöst ist.
Danke nochmals an alle Helfer
