 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Hintergrundfarbe Rendering (2850 mal gelesen)
Inspiron999 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 25.12.2011
erstellt am: 11. Jan. 2012 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenkollegen, ich möchte mit dem ERA Explode Render Animate ein Renderingbild erstellen... und dabei den gleichen Hintergrundverlauf (Farbbild jpg) wie als Hintergrund in der normalen Arbeitsumgebung. Gibt es dazu eine Möglichkeit? Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inspiron999
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inspiron999
Hallo Inspiron999, schau am besten in die Hilfe, das Thema ist zu komplex um es hier zu erläutern. Falls Du das häufiger brauchst werden von Deinem Reseller auch entsprechende Schulungen angeboten. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 11. Jan. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inspiron999
Welche Solid Edge Version hast Du? Wenn ich mit ST3 in ERA gehe, eine Szene Rendern will, steht in der Edgebar unter anderem auch der Hintergrund. Wenn ich hier auf die "Definition bearbeiten" gehe und ich danach im Auswahlfeld oben, wo bei mir "verlaufend" voreingestellt ist die Auswahl öffne, habe ich mehrere Einstellungsmöglichkeiten. unter anderem wie ich den Verlauf haben will und auch ob ich z.B. ein Bild als Hintergrund einfügen möchte. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: Welche Solid Edge Version hast Du?Wenn ich mit ST3 in ERA gehe, eine Szene Rendern will, steht in der Edgebar unter anderem auch der Hintergrund. Wenn ich hier auf die "Definition bearbeiten" gehe und ich danach im Auswahlfeld oben, wo bei mir "verlaufend" voreingestellt ist die Auswahl öffne, habe ich mehrere Einstellungsmöglichkeiten. unter anderem wie ich den Verlauf haben will und auch ob ich z.B. ein Bild als Hintergrund einfügen möchte.
Hallo und vielen Dank speziell an mad-gapun, also für alle die hier mitlesen: Man kann den Hintergrund einstellen indem man auf Hintergrund klickt und dann Scaled Image verwendet und dann das entsprechende Bild auswählt. Mein weiteres Problem der ausgewählte Farbverlauf sieht im ERA nicht gleich aus wie der Erstellte. Warum ist das so? Version ST2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inspiron999
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das Fenster nicht der Hintergrundgröße entspricht so wird es skaliert. Dies ist jedoch kein Problem, da ich den passenden Ausschnitt wählen kann. Der Hintergrund ist auch schonmal passend da. Aber sobald ich die Szene rendere verändert sich auch der Hintergrund. Es sieht so aus als würde er auch gesamt beleuchtet. Die Lichtquellen abzuschalten hilft aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
