| | |  | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: weißer Grafik-Bereich beim Selektieren (1682 mal gelesen)
JOatI24 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag SE User/Interessierte, zur Lösung eines aktuellen Problems bei uns mit SE konnte ich kein Posting finden, daher habe ich mich nun als neuer User registriert und möchte mich erstmal bedanken für die Beiträge auf Cad.de von denen ich sehr profitiert und gelernt habe. Das aktuelle Problem: Beim Auswählen eines Bauteils/gruppe in der Baugruppenumgebung wird der Zeichenbereich komplett weiß. Ein Auswählen ist nicht mehr möglich. Sobald der Cursor vom Bauteil/gruppe weg bewegt wird erscheint wieder die normale Anzeige mit Bauteil/gruppe. Das Problem tritt sporadisch und nicht reproduzierbar auf. Abhilfe schafft nur ein Neustart von SE. Der View Probe Info weist die richtige GraKa aus. Im Firmenverbund sind mehrere Installationen mit gleichen Konfigurationen von diesem Problem betroffen. Unser externer SE-Support weiß offensichtlich keine Lösung und stellt dieses Problem nur bei uns fest. Wer weiß Rat oder hat dieses Problem auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOatI24
Extras- Optionen- Ansicht - Anwendungsanzeige, statt automatische Auswahl probiere mal andere Einstellungen. Wenn das Problem bei Software nicht mehr auftritt, ist es ein Treiberproblem oder deine Grafikkarte ist vielleicht sogar kaputt, kann jedenfalls sein, wenn das Problem bei anderen Rechnern, mit gleichen Treiber nicht auftritt. Jedenfalls ist es ein Hardware bzw. Treiberproblem dann. Ich geh mal davon aus, du hast zertifizierte Treiber usw. bzw. schon den aktuellsten Nvidiatreiber installiert. Falls du keine Nvidia Grafikkarte hast sondern ATI.. oder keine zertifizierte Hardware sowieso dann.. tja.. Pech. [Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOatI24
Hallo, bitte folgendes einstellen in den Solid Edge Optionen unter dem Reiter Ansicht (nur aktiv in ASM oder PAR-Umgebung) unter dem Eintrag "Schattierung bei Auswahl" den Schieberegler für das Leuchten der Kanten auf 0 (ganz nach links) stellen. Kenne das Problem von anderen Installationen, anscheinend kommen die Grafikkarten mit dem Leuchten der Körperkanten bei Auswahl nicht immer gut zurecht ;-) Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOatI24 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, hallo RayBan, der Schalter „Schattierung bei Auswahl“ war/ist nicht aktiv. Ich gehe davon aus, dass damit das gleiche erreicht wird. Die Einstellung der Anwendungsanzeige steht auf Automatische Auswahl mit Hardware-Unterstützung (Einfach). Werden die Einstellung ändern und testen. Erstmal danke schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
